Ich finde es bei großen Projekten relativ nervig, dass ein durch IPS_LogMessage generierter Logeintrag keine verlässlichen Rückschlüsse darauf zulässt, aus welchem Skript der Eintrag angelegt wurde. Die ID im Log ist immer 00000.
Da die korrekte Benutzung des „sender“ auch nirgends definiert ist, benutzen alle den Befehl wie sie wollen, mal mit einer Skript-ID, mal mit irgendeinem String der mehr oder minder aufschlussreich ist. Mit Glück lässt sich zumindest per externem Editor in den Skripten danach suchen, aber ich jage bspw seit einiger Zeit „Geistereinträge“ ohne jeglichen Inhalt und ich konnte noch nicht feststellen, welches der zahlreichen Skripte bei mir dafür verantwortlich ist.
Ich würde es begrüßen wenn die Logeinträge, die durch IPS_LogMessage() angelegt werden, in der ID-Spalte die ID des jeweiligen Skripts enthielten.
Das ist dann aber nicht IPS_LogMessage.
Sicher das du nicht Script Meldungen meinst?
Die sind gerne gelb (oder rot); und wenn es nur Code (ohne Objekt) ist, immer 00000.
Meldungen von IPS_LogMessage sind grau und haben bei Absender einen Freitext, also gar keine Objekt-ID.
Es hilft dir aber nicht wenn man es ändert.
Weil, meine Vermutung, das nicht die Meldung mit den 00000 IDs bei dir sind.
Es würde nur eine Funktion beschneiden und nicht abwärtskompatibel sein.
Ich bin im Logfile auch schon das ein oder andere Mal an meinen eigenen Scripten (die IDR einen aussagekräfigen 1. Parameter für IPS_LogMessage haben) an den 0000 gescheitert.
