Hallo Leute,
wenn ich sowas aufbauen will, muss ich die entsprechende Formatierung in die PHP-Datei „hard“ codieren oder gibt es ein Trick 17?
Was ich meine sind die Unterteilungen (Erdgeschoß, Keller usw. auf eine Seite)
Mehdi
Hallo Leute,
Mehdi
…lege dir eine DummyInstanz an unter der du die Variablen verlinkst.
Dadurch werden die Variablen unter einer Überschrift (Instanz) im WebFront angezeigt.
aber wie bekomme ich die Lampen im Erdgeschoß in einem Kasten neben die Lampen im Keller in einem Kasten?
Da musst du um WebFront Konfigurator einen Seitenteiler verwenden.
Am einfachsten geht das, wenn du im WebFront (Startseite) auf den kleinen Stift klickst.
Dann kannst du dir die Seiten anpassen wie du möchtest
Ahhhhhhhh Muchas gracias
