hier mal der zeitliche Verlauf.
10:00 Uhr Backup gemacht
10:30 IPS per Liveupdate auf den neusten Stand gebracht
lief auch erst mal ganz gut.
11:00 Uhr hatte ich begonnen die Backup Dateien vom letzten Monat zu zippen
Da das ca. 60 GB sind hat es mich nicht gewundert das IPS nun etwas schwächelt. Die Warteschleife hatte sich so bei 300 eingependelt
23:00 Das zippen ist längst fertig, aber IPS läuft immer noch ganz langsam, die Warteschleife hatte sich schon bis fast 10000 Einträge erhöht, ist aber immer wieder bis 9000 zurück gegangen.
Dienst beenden funktionierte nicht mehr, also Windows runtergefahren, hat ohne zu meckern funktioniert und neu hochgefahren.
Aber wieder das selbe IPS läuft nur ganz langsam.
Im Tastkmanager war nichts zu erkennen, meistens 95% Leerlauf.
Zum Schluss hab ich das Backup von gestern früh genommen, damit lief IPS dann wieder und dann noch mal neu auf 2.3 upgedatet.
Hat jemand eine Erklärung dafür, oder weiß was man in diesen Fall machen kann?
Schöne Grüße
Thomas
Nachtrag: Eventuell hab ich den Fehler in den Logdateien gefunden, aus irgend einen Grund war auf einmal die DUGtool Datenbank gelockt und das Script hat alle paar Sekunden versucht war zu schreiben wurde aber erst nach 60 Sekunden beendet, so das es immer mehr wurde.
ach so … ich dachte es gäbe eine versteckte Funktion … meine FHZ hängt sich hin und wieder mal weg und dadurch hätte ich eine automatisierte Warnmeldung generieren können …
Du könntest z.B. damit die Queue der FHZ überwachen.
Wenn du während IPS läuft die Datenbank packst, kann IPS bzw PHP nicht auf die Datenbank zugreifen. Währenddessen stellt IPS alle Skriptanfragen in eine Warteschleife. Wenn du IPS beenden willst, wird diese Warteschleife trotzdem bis zum Ende abgearbeitet (Es werden nur keine neuen Aufgaben mehr angenommen).
nein, beim normalen Backup wird IPS bei mir beendet und macht jeden Tag ein neues Backup Verzeichnis. Diese offline Verzeichnisse werden dann einmal im Monat zur Monatsdatei gepackt.
@rainer: danke für die Info … und wieder mal eine undokumentierte Funktion …
Gibts zufällig noch eine Möglichkeit, die FHZ im laufenden Betrieb zu „resetten“, um das Sendeproblem von max. 30 Minuten pro Tag kurzzeitig >zu umgehen<? …
