hier noch einmal die Frage, ob die IPS Library und OSX bereits kompatibel sind.
Ich hatte die Frage schon woanders gepostet, aber da kam leider keine Reaktion.
@ Brownson: Nur kurzes Feedback würde reichen, um meine Versuche entweder einzustellen oder mich auf die Jagd nach den Fehlern zu machen.
IPS Library Core lässt sich installieren, aber weitere Module nach laden nicht sauber installieren.
Gruss
B71
1. September 2015 um 11:27
2
Müsste in der Version von heute (kommt in der nächsten Stunde) alles ordentlich laufen
@Paresy
Bis dato zeigt meine Installation kein verfügbares OSD Update.
Sowohl Tester, als auch Beta bleiben ohne Reaktion bei Abfrage ob ein Update verfügbar ist.
Gruss
B71
5. September 2015 um 18:01
4
Du kannst im Zweifelsfall die App neu herunterladen aus dem Download-Bereich
Hallo Paresy,
ein erneuter Download der OSX Version aus dem Downloadbereich und ein Doppelklick führt zwar nun zu einem deutschen Drop Down Menü, aber die Updatesuche für den installierten Dienst bleibt trotzdem „blank“, das Pop-Up kommt einfach nicht mehr hoch.
Früher war es so, dass die Suche eine neue Version anzeigte und sich installierte. Dies ist nun nicht mehr so und dadurch denke ich, dass ich auf dem alten Stand hängen bleibe, oder ?
Irgendwo muss da in der OSX Version noch ein Käfer sein, oder ?
Gruss
B71
pelota
16. Oktober 2015 um 23:20
6
Ja, dasselbe ist bei mir auch der Fall. Mein Mac mini läuft allerdings mit OSX 10.9.5 daher dachte ich, dass es einfach mit dem älteren OS nicht läuft.
Im system.log steht nach dem „Check for Updates…“ folgendes:
16/10/15 23:12:04.822 Symcon[55792]: *** Assertion failure in -[SUStatusController initWithWindowNibPath:owner:], /SourceCache/AppKit/AppKit-1265.21/AppKit.subproj/NSWindowController.m:120
16/10/15 23:12:04.919 Symcon[55792]: An uncaught exception was raised
16/10/15 23:12:04.919 Symcon[55792]: Invalid parameter not satisfying: windowNibPath
16/10/15 23:12:05.034 Symcon[55792]: (
0 CoreFoundation 0x00007fff8ef3425c __exceptionPreprocess + 172
1 libobjc.A.dylib 0x00007fff93adae75 objc_exception_throw + 43
2 CoreFoundation 0x00007fff8ef34038 +[NSException raise:format:arguments:] + 104
3 Foundation 0x00007fff8b500361 -[NSAssertionHandler handleFailureInMethod:object:file:lineNumber:description:] + 189
4 AppKit 0x00007fff901e5b86 -[NSWindowController initWithWindowNibPath:owner:] + 139
5 Sparkle 0x000000010d7e8522 -[SUWindowController initWithHost:windowNibName:] + 220
6 Sparkle 0x000000010d7e1cba -[SUStatusController initWithHost:] + 54
7 Sparkle 0x000000010d7e8171 -[SUUserInitiatedUpdateDriver checkForUpdatesAtURL:host:] + 71
8 AppKit 0x00007fff901f32ca -[NSObject(_NSBinderKeyValueCodingAdditions) _invokeSelector:withArguments:onKeyPath:] + 466
9 AppKit 0x00007fff901f33e1 -[NSObject(_NSBinderKeyValueCodingAdditions) _invokeSelector:withArguments:onKeyPath:] + 745
10 AppKit 0x00007fff8fe1772d -[NSBinder _invokeSelector:withArguments:onKeyPath:ofObject:mode:raisesForNotApplicableKeys:] + 234
11 AppKit 0x00007fff8fe17c40 -[NSBinder invokeSelector:withArguments:forBinding:error:] + 173
12 AppKit 0x00007fff8fde857e -[NSActionBinder _invokeSelector:withArguments:forBinding:] + 131
13 AppKit 0x00007fff8fde8dbf -[NSActionBinder _performActionWithCommitEditing:didCommit:contextInfo:] + 314
14 AppKit 0x00007fff8fcedf45 -[_NSBindingAdaptor _objectDidTriggerAction:bindingAdaptor:] + 133
15 AppKit 0x00007fff8fc97247 -[NSMenuItem _corePerformAction] + 521
16 AppKit 0x00007fff8fc96f04 -[NSCarbonMenuImpl performActionWithHighlightingForItemAtIndex:] + 117
17 AppKit 0x00007fff8fce640d -[NSMenu _internalPerformActionForItemAtIndex:] + 35
18 AppKit 0x00007fff8fce6289 -[NSCarbonMenuImpl _carbonCommandProcessEvent:handlerCallRef:] + 104
19 AppKit 0x00007fff8fc8cff6 NSSLMMenuEventHandler + 716
20 HIToolbox 0x00007fff8dafc1d4 _ZL23DispatchEventToHandlersP14EventTargetRecP14OpaqueEventRefP14HandlerCallRec + 892
21 HIToolbox 0x00007fff8dafb787 _ZL30SendEventToEventTargetInternalP14OpaqueEventRefP20OpaqueEventTargetRefP14HandlerCallRec + 385
22 HIToolbox 0x00007fff8db0f880 SendEventToEventTarget + 40
23 HIToolbox 0x00007fff8db45640 _ZL18SendHICommandEventjPK9HICommandjjhPKvP20OpaqueEventTargetRefS5_PP14OpaqueEventRef + 420
24 HIToolbox 0x00007fff8db78228 SendMenuCommandWithContextAndModifiers + 59
25 HIToolbox 0x00007fff8db781d0 SendMenuItemSelectedEvent + 178
26 HIToolbox 0x00007fff8db780af _ZL19FinishMenuSelectionP13SelectionDataP10MenuResultS2_ + 94
27 HIToolbox 0x00007fff8db5619e _ZL19PopUpMenuSelectCoreP8MenuData5PointdS1_tjPK4RecttjS4_S4_PK10__CFStringPP13OpaqueMenuRefPt + 1726
28 HIToolbox 0x00007fff8db552f6 _HandlePopUpMenuSelection7 + 596
29 AppKit 0x00007fff8fce5161 _NSSLMPopUpCarbonMenu3 + 4153
30 AppKit 0x00007fff8fce4116 _NSPopUpCarbonMenu3 + 39
31 AppKit 0x00007fff8fce3dd6 -[NSCarbonMenuImpl popUpMenu:atLocation:width:forView:withSelectedItem:withFont:withFlags:withOptions:] + 350
32 AppKit 0x00007fff900d5729 +[NSStatusBarButtonCell popupStatusBarMenu:inRect:ofView:withEvent:] + 699
33 AppKit 0x00007fff8fda2b60 -[NSStatusBarButtonCell trackMouse:inRect:ofView:untilMouseUp:] + 153
34 AppKit 0x00007fff8fce113d -[NSControl mouseDown:] + 706
35 AppKit 0x00007fff8fc62a58 -[NSWindow sendEvent:] + 11296
36 AppKit 0x00007fff8fd5e11b -[NSStatusBarWindow sendEvent:] + 247
37 AppKit 0x00007fff8fc015d4 -[NSApplication sendEvent:] + 2021
38 AppKit 0x00007fff8fa519f9 -[NSApplication run] + 646
39 AppKit 0x00007fff8fa3c783 NSApplicationMain + 940
40 libdyld.dylib 0x00007fff8bdf85fd start + 1
41 ??? 0x0000000000000002 0x0 + 2
Gruss
pelota
17. Oktober 2015 um 08:41
7
Ja. Ich bin an dem Problem dran - zumindest weiß ich woran es liegt. Muss nur noch herausfinden wie ich es löse
Habe es zu den bekannten Fehlern hinzugefügt.
