seit geraumer Zeit geht das Abspielen eines Radiostreams über das Sonos Modul nicht mehr (also der Stream, der noch drinne steht geht zwar, aber ich kann nicht mehr wechseln…), bekomme immer eine Fehlermeldung:
es geht kein Radiostream, ist auch egal, welchen Namen ist versuche zu laden
egal ob per Webfront Button Auswahl oder manuell per script
scheint ein generelles Problem zu sein, denn die Sonos eigene Software funktioniert einwandfrei
IPSSonos: 1.1.2 (alle Module auf aktuellem Stand)
IPS: 3.4 #3785
Wäre super, wenn jemand helfen kann, verstehe auch nicht, warum das auf einmal kommt, lief bis dato immer einwandfrei.
Gruß Björn
Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught exception ‚Exception‘ with message ‚String could not be parsed as XML‘ in C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHP Sonos.inc.php:2121
Stack trace:
#0 C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHP Sonos.inc.php(2121): SimpleXMLElement->__construct(’’)
#1 C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\IPS Sonos_Server.class.php(640): PHPSonos->Browse(‚R:0/0‘, ‚c‘)
#2 C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\IPS Sonos_Server.class.php(396): IPSSonos_Server->SetQueueRadiostationByName(Object(IPSSonos_Roo m), Object(PHPSonos), ‚NDR 2 Schleswig…‘)
#3 C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\IPS Sonos.inc.php(338): IPSSonos_Server->SendData(‚AUD‘, ‚Flur‘, ‚PLAYRDNAME‘, ‚NDR 2 Schleswig…‘)
#4 C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\19085.ips.php(48): IPSSonos_PlayRadiostationByName(‚Flur‘, ‚NDR 2 Schleswig…‘)
#5 {main}
thrown in C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHP Sonos.inc.php on line 2121
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught exception ‚Exception‘ with message ‚String could not be parsed as XML‘ in C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHP Sonos.inc.php:2121
Stack trace:
#2 C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\IPS Sonos_Server.class.php(396): IPSSonos_Server->SetQueueRadiostationByName(Object(IPSSonos_Room ), Object(PHPSonos), ‚NDR 2 Schleswig…‘)
#5 {main}
thrown
Error in Script C:\Haussteuerung\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHP Sonos.inc.php on Line 2121
