ich möchte gerne das Aussehen der Plugwise-Charts an meine eigenen anpassen. Da ich bei meinen das Theme „gray.js“ nutze, habe ich es in der Plugwise_Configuration.inc.php eingetragen:
Leider ohne Erfolg: das Aussehen der Charts bleibt unverändert. Wird er Parameter evtl. noch nicht unterstützt? Auch der Parameter ‚HIGHCHARTS‘ wirkt nicht, der ‚HIGHCHARTS_ZEITRAUM‘ dagegen wohl.
Habs eben getestet. Wenn ich den Eintrag auf ‚gray.js‘ aendere sieht anders aus als
mit ‚ips.js‘.
Die Themen sind in ‚…\webfront\user\PLugwise\Highcharts\js hemes‘.
Wie sieht den dein Theme aus welches normal angezeigt wird ?
Danke! Das war der entscheidende Hinweis. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es den Highcharts Ordner 2x gibt.
Mein Theme lag unter ‚…\webfront\user[b]IPSHighcharts[/b]\Highcharts\js hemes‘.
Nun gefällt es mir schon recht gut
Zwei Punkte würde ich noch gerne ändern:
die Schrift hätte ich gerne generell auf „arial, sans-serif“ geändert. Da suche ich noch den Einstieg…
Aus Uebersicht hätte ich gerne Übersicht gemacht:D
Hallo
Ich hatte die Highchartsanzeige eingebaut als es noch keine IPSHighchartsModul gab.
Bei der Ansicht kannst du dich frei entfalten.
Schau dir mal die Datei „…\webfront\user\PLugwise\Plugwise.css“ an .
zB so , dann hast du auch einen schoenen Rahmen und deine Schrift.
