Was ist an den Streifen besser als an den 50€/50 m Gesamtpaketen?
Welche meinst du denn? Oder meinst du 5m???
Ich habe bisher billige RGB Strips von ebay (ca. 30€ auf 5m, 300x5050 LED) und warmweiße PowerLED Strips von Synergy21 (80€ auf 5m, ca. 72W) im Einsatz. Letztere sind deutlich heller und haben ein schönes warmes Licht.
Kann mir jemand evtl. sagen wie der Strip angeschlossen werden muß, also welche Farbe der Pluspol ist?
(schwarz oder gelb)??? Leider ist da keine Anleitung dabei.
Ich habe den Stripe nicht und weiß auch nicht, ob es einheitlich ist.
Aber definitiv ist es ein Außenpin und normalerweise ist der (auch an den Sollschneidstellen auf dem Stripe) mit „+“ gekennzeichnet (darum auch gemeinsame Anode).
An den Sollschneidstellen sind doch die Pins blank (oder mach halt eine Stelle blank) und dann kannst Du doch die Anode ohmisch mit nem Multimeter durchprüfen. Es ist - wie gesagt - immer ein Außenpin und dann misst Du jeden Außenpin gegen die Anschlusskabel.
