IPS lässt sich nicht richtig beenden in Proxmox
nutze IPS auf einem NUC auf dem Proxmox läuft und IPS habe ich auf einem LXC Container. Jetzt habe ich andauernd wieder das Problem das sich Symcon nicht Neu starten lässt und bricht in der Shell einfach ab. Es geht dann nicht mehr weiter. Muss dann jedes mal den Container stoppen und wieder starten und dann lässt sich der Dienst erst sauber neu starten. Hat jemand noch das Problem? Oder was kann ich noch tun?
Der Dienst wird aber beendet weil die Verbindung zur Pro Konsole geschlossen wird.
Des Weiteren ist das normal das ein Log File 1,5 GB sein kann?
VG
Stefan
Das hängt davon ab, was du alles zum Logging aktiviert hast, aber bei regem Betrieb nicht ungewöhnlich, meine Logs liegen bei ca. 1.4 GB.
Die Shutdownzeit kann schon etwas dauern, wartest du lange genug? Was steht am Ende im Log?
Ich nutze proxmox und kann für gewöhnlich symcon vernünftig neu starten. Falls nicht, hat @paresy was kaputt gemacht :stuck_out_tongue:
Es gab eine 7. Version die probleme mit voip hatte und das neustarten verhinderte, ist aber mit dem RC gelöst.
Ansonsten hilft ein debug
Viele grüsse
Habe schon 10 Minuten gewartet. Nach dem Container Neustart, ist der Neustart von IPS Sekunden Sache.
Das Ende vom Log:
06.11.2023 14:04:02 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Warte auf Beendigung aller Skript-Threads...
06.11.2023 14:04:02 | 30201 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Aktueller Song] = -
06.11.2023 14:04:02 | 44395 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Aktueller Künstler] = -
06.11.2023 14:04:02 | 26358 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Aktuelles Album] = -
06.11.2023 14:04:02 | 21284 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Position] = 0:00
06.11.2023 14:04:02 | 58809 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Fortschritt] = 0.0000000000
06.11.2023 14:04:02 | 25493 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Playlist] =
06.11.2023 14:04:02 | 57703 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Dauer] = 0:00
06.11.2023 14:04:02 | 42490 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Aktion] = 3
06.11.2023 14:04:02 | 37032 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Wiederholen] = 0
06.11.2023 14:04:02 | 14654 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Spotify\Spotify\Zufällige Wiedergabe] = false
06.11.2023 14:04:02 | 55293 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 425 ms
06.11.2023 14:04:02 | 23781 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: PHUE_UpdateState ~ Dauer: 104 ms
06.11.2023 14:04:03 | 15802 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Enigma2\Enigma2 EPG\VU+ Duo 4K SE\IPS2Enigma\HDD Capacity] = 931
06.11.2023 14:04:03 | 39475 | DEBUG   | VariableManager      | [Steuerung\Enigma2\Enigma2 EPG\VU+ Duo 4K SE\IPS2Enigma\HDD Free] = 874
06.11.2023 14:04:03 | 26766 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: DataUpdate ~ Dauer: 1622 ms
06.11.2023 14:04:03 | 26766 | ERROR   | TimerPool            | IPS2Enigma (StatusInfo): Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:04:08 | 27178 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Zentrale\001F58A9A706E2:0\EG.Technikraum.Zentrale.CCU3\DUTY_CYCLE_LEVEL] = 1.0000000000
06.11.2023 14:04:08 | 36889 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Zentrale\001F58A9A706E2:0\EG.Technikraum.Zentrale.CCU3\CARRIER_SENSE_LEVEL] = 0.0000000000
06.11.2023 14:04:10 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:10","Uptime":"10T22:14:24","UptimeSec":944064,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:04:10 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:10","":{"1.8.0":6273939.10,"2.8.0":994.00,"16.7.0":170.00}}
06.11.2023 14:04:18 | 55511 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Klima\REQ1018985 (HM-WDS40-TH-I-2)\Garten.Gartenhaus.Klima.Temperatursensor:0 - Weather\TEMPERATURE] = 12.9000000000
06.11.2023 14:04:18 | 49816 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Klima\REQ1018985 (HM-WDS40-TH-I-2)\Garten.Gartenhaus.Klima.Temperatursensor:0 - Weather\HUMIDITY] = 76
06.11.2023 14:04:20 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:20","Uptime":"10T22:14:34","UptimeSec":944074,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:04:20 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:20","":{"1.8.0":6273939.60,"2.8.0":994.00,"16.7.0":167.00}}
06.11.2023 14:04:30 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:30","Uptime":"10T22:14:44","UptimeSec":944084,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:04:30 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:30","":{"1.8.0":6273940.10,"2.8.0":994.00,"16.7.0":165.00}}
06.11.2023 14:04:33 | 51909 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\BOOT] = true
06.11.2023 14:04:33 | 47105 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 76034.9000000000
06.11.2023 14:04:33 | 11687 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\POWER] = 0.0000000000
06.11.2023 14:04:33 | 14370 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #14370 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:04:33 | 37724 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\CURRENT] = 0.0000000000
06.11.2023 14:04:33 | 53484 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #53484 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:04:33 | 37945 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 235.2000000000
06.11.2023 14:04:33 | 23613 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 50.0200000000
06.11.2023 14:04:35 | 33865 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Klima\REQ1018770 (HM-WDS40-TH-I-2)\Garten.Gartenhaus.Klima.Temperatursensor.Technikschrank:1 - Weather\TEMPERATURE] = 13.0000000000
06.11.2023 14:04:35 | 21258 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Klima\REQ1018770 (HM-WDS40-TH-I-2)\Garten.Gartenhaus.Klima.Temperatursensor.Technikschrank:1 - Weather\HUMIDITY] = 74
06.11.2023 14:04:40 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:40","Uptime":"10T22:14:54","UptimeSec":944094,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:04:40 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:40","":{"1.8.0":6273940.50,"2.8.0":994.00,"16.7.0":165.00}}
06.11.2023 14:04:42 | 19617 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Kueche\Klima\LEQ0121708 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Küche.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 23.0000000000
06.11.2023 14:04:42 | 19868 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Kueche\Klima\LEQ0121708 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Küche.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 57
06.11.2023 14:04:44 | 36781 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\BOOT] = true
06.11.2023 14:04:44 | 32386 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 521.7000000000
06.11.2023 14:04:44 | 38687 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #38687 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:04:44 | 48707 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\POWER] = 4.0900000000
06.11.2023 14:04:44 | 40943 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\CURRENT] = 39.0000000000
06.11.2023 14:04:44 | 51405 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 234.2000000000
06.11.2023 14:04:44 | 48223 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9900000000
06.11.2023 14:04:49 | 15681 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\BOOT] = true
06.11.2023 14:04:49 | 44848 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 709728.2000000000
06.11.2023 14:04:49 | 16861 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\POWER] = 0.0000000000
06.11.2023 14:04:49 | 48833 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #48833 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:04:49 | 13477 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\CURRENT] = 0.0000000000
06.11.2023 14:04:49 | 40525 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 235.5000000000
06.11.2023 14:04:49 | 28768 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9900000000
06.11.2023 14:04:50 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:50","Uptime":"10T22:15:04","UptimeSec":944104,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:04:50 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:04:50","":{"1.8.0":6273941.00,"2.8.0":994.00,"16.7.0":163.00}}
06.11.2023 14:04:54 | 56269 | WARNING | Client Socket        | Fehler beim Lesen: End of file
06.11.2023 14:04:55 | 34140 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Flur\Klima\OEQ0159439 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Flur.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 22.8000000000
06.11.2023 14:04:55 | 36615 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Flur\Klima\OEQ0159439 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Flur.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 54
06.11.2023 14:04:59 | 18897 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Bad\Klima\OEQ0671301 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Bad.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 22.1000000000
06.11.2023 14:04:59 | 33018 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Bad\Klima\OEQ0671301 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Bad.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 56
06.11.2023 14:05:00 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:00","Uptime":"10T22:15:14","UptimeSec":944114,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:05:00 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:00","":{"1.8.0":6273941.40,"2.8.0":994.00,"16.7.0":162.00}}
06.11.2023 14:05:10 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:10","Uptime":"10T22:15:24","UptimeSec":944124,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:05:10 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:10","":{"1.8.0":6273942.00,"2.8.0":994.00,"16.7.0":248.00}}
06.11.2023 14:05:20 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:20","Uptime":"10T22:15:34","UptimeSec":944134,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:05:20 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:20","":{"1.8.0":6273942.50,"2.8.0":994.00,"16.7.0":166.00}}
06.11.2023 14:05:26 | 19010 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Flur\Klima\OEQ0127642 (HM-WDS40-TH-I-2)\KG.Flur.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 20.2000000000
06.11.2023 14:05:26 | 12909 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Flur\Klima\OEQ0127642 (HM-WDS40-TH-I-2)\KG.Flur.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 54
06.11.2023 14:05:30 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:30","Uptime":"10T22:15:44","UptimeSec":944144,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:05:30 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:30","":{"1.8.0":6273943.00,"2.8.0":994.00,"16.7.0":246.00}}
06.11.2023 14:05:40 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:40","Uptime":"10T22:15:54","UptimeSec":944154,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:05:40 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:40","":{"1.8.0":6273943.50,"2.8.0":994.00,"16.7.0":162.00}}
06.11.2023 14:05:46 | 18726 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\BOOT] = true
06.11.2023 14:05:46 | 28248 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 6988.5000000000
06.11.2023 14:05:46 | 42101 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\POWER] = 0.0800000000
06.11.2023 14:05:46 | 24015 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #24015 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:05:46 | 54944 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\CURRENT] = 0.0000000000
06.11.2023 14:05:46 | 44473 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 235.7000000000
06.11.2023 14:05:46 | 12539 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9900000000
06.11.2023 14:05:49 | 18726 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\BOOT] = true
06.11.2023 14:05:49 | 28248 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 6988.6000000000
06.11.2023 14:05:49 | 21035 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #21035 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:05:49 | 42101 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\POWER] = 346.5700000000
06.11.2023 14:05:49 | 24015 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #24015 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:05:49 | 54944 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\CURRENT] = 3684.0000000000
06.11.2023 14:05:49 | 44473 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 235.4000000000
06.11.2023 14:05:49 | 12539 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 50.0100000000
06.11.2023 14:05:50 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:50","Uptime":"10T22:16:04","UptimeSec":944164,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:05:50 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:05:50","":{"1.8.0":6273944.00,"2.8.0":994.00,"16.7.0":160.00}}
06.11.2023 14:05:50 | 33615 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Wetter\NEQ1359219 (HM-Sen-LI-O)\Garten.Gartenhaus.Wetter.Helligkeitssensor:1 - Luxmeter\LUX] = 1.6700000000
06.11.2023 14:05:52 | 16084 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Klima\LEQ0122527 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Technikraum.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 23.1000000000
06.11.2023 14:05:52 | 47122 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Klima\LEQ0122527 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Technikraum.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 54
06.11.2023 14:05:57 | 37158 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123392 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Trockner:2 - Powermeter\BOOT] = true
06.11.2023 14:05:57 | 43634 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123392 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Trockner:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 31061.0000000000
06.11.2023 14:05:57 | 30957 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123392 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Trockner:2 - Powermeter\POWER] = 0.0000000000
06.11.2023 14:05:57 | 42485 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #42485 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:05:57 | 23982 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123392 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Trockner:2 - Powermeter\CURRENT] = 0.0000000000
06.11.2023 14:05:57 | 32510 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123392 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Trockner:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 234.1000000000
06.11.2023 14:05:57 | 53452 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123392 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Trockner:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9900000000
06.11.2023 14:05:57 | 18726 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\BOOT] = true
06.11.2023 14:05:57 | 28248 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 6989.2000000000
06.11.2023 14:05:57 | 21035 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #21035 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:05:57 | 42101 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\POWER] = 74.5000000000
06.11.2023 14:05:57 | 24015 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #24015 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:05:57 | 54944 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\CURRENT] = 324.0000000000
06.11.2023 14:05:57 | 44473 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 235.5000000000
06.11.2023 14:05:57 | 12539 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9900000000
06.11.2023 14:06:00 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:00","Uptime":"10T22:16:14","UptimeSec":944174,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:06:00 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:00","":{"1.8.0":6273944.50,"2.8.0":994.00,"16.7.0":160.00}}
06.11.2023 14:06:02 | 51917 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Schlafzimmer\Klima\OEQ0670457 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Schlafzimmer.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 18.6000000000
06.11.2023 14:06:02 | 37409 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Schlafzimmer\Klima\OEQ0670457 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Schlafzimmer.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 55
06.11.2023 14:06:07 | 22137 | WARNING | Client Socket        | Fehler beim Lesen: End of file
06.11.2023 14:06:10 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:10","Uptime":"10T22:16:24","UptimeSec":944184,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:06:10 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:10","":{"1.8.0":6273944.90,"2.8.0":994.00,"16.7.0":160.00}}
06.11.2023 14:06:15 | 56062 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Terrasse\Klima\NEQ1381570 (HM-WDS10-TH-O)\EG.Terrasse.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 12.7000000000
06.11.2023 14:06:15 | 21992 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Terrasse\Klima\NEQ1381570 (HM-WDS10-TH-O)\EG.Terrasse.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 76
06.11.2023 14:06:20 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:20","Uptime":"10T22:16:34","UptimeSec":944194,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:06:20 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:20","":{"1.8.0":6273945.30,"2.8.0":994.00,"16.7.0":159.00}}
06.11.2023 14:06:21 | 55511 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Klima\REQ1018985 (HM-WDS40-TH-I-2)\Garten.Gartenhaus.Klima.Temperatursensor:0 - Weather\TEMPERATURE] = 12.9000000000
06.11.2023 14:06:21 | 49816 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Klima\REQ1018985 (HM-WDS40-TH-I-2)\Garten.Gartenhaus.Klima.Temperatursensor:0 - Weather\HUMIDITY] = 76
06.11.2023 14:06:21 | 29118 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Wohnzimmer 1\Klima\OEQ0129026 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Wohnzimmer 1.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 23.1000000000
06.11.2023 14:06:21 | 47570 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Wohnzimmer 1\Klima\OEQ0129026 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Wohnzimmer 1.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 51
06.11.2023 14:06:30 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:30","Uptime":"10T22:16:44","UptimeSec":944204,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:06:30 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:30","":{"1.8.0":6273945.80,"2.8.0":994.00,"16.7.0":159.00}}
06.11.2023 14:06:39 | 53246 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\BOOT] = true
06.11.2023 14:06:39 | 12960 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 10379.7000000000
06.11.2023 14:06:39 | 30644 | ERROR   | EventManager         | Aktion konnte für Ereignis #30644 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
06.11.2023 14:06:39 | 26005 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\POWER] = 75.4400000000
06.11.2023 14:06:39 | 27094 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\CURRENT] = 336.0000000000
06.11.2023 14:06:39 | 46374 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 234.0000000000
06.11.2023 14:06:39 | 11860 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9800000000
06.11.2023 14:06:40 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:40","Uptime":"10T22:16:54","UptimeSec":944214,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:06:40 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:40","":{"1.8.0":6273946.20,"2.8.0":994.00,"16.7.0":159.00}}
06.11.2023 14:06:50 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:50","Uptime":"10T22:17:04","UptimeSec":944224,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:06:50 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:06:50","":{"1.8.0":6273946.70,"2.8.0":994.00,"16.7.0":157.00}}
06.11.2023 14:07:00 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:07:00","Uptime":"10T22:17:14","UptimeSec":944234,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:07:00 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:07:00","":{"1.8.0":6273947.10,"2.8.0":994.00,"16.7.0":157.00}}
06.11.2023 14:07:10 | 17558 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:07:10","Uptime":"10T22:17:24","UptimeSec":944244,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":21,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
06.11.2023 14:07:10 | 29718 | MESSAGE | VariableManager      | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-06T14:07:10","":{"1.8.0":6273947.50,"2.8.0":994.00,"16.7.0":75.00}}
06.11.2023 14:07:12 | 19617 | MESSAGE | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Kueche\Klima\LEQ0121708 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Küche.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 22.9000000000
06.11.2023 14:07:12 | 19868 | DEBUG   | VariableManager      | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Kueche\Klima\LEQ0121708 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Küche.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 57
Ich habe jetzt mal die Schritte ausgeführt. Habe den Dienst gekillt , also Option A benutzt. Kann ich das jetzt alles so laufen lassen z.B. bis morgen werde ich dann das Ganze wieder probieren den Dienst neu zu starten.
So ab und an habe ich das Problem, das sich symcon nicht normal beenden lässt sondern ein ‚kill -9‘ braucht.
Das passiert auf jeden Fall immer, wenn ein Thread nicht zuende geht, zB. weil eine Aktion wie ein curl-Aufruf oder ein Datei-read/-write auf ein externe Netzwerkadresse ohne max. Dauer/Timeout nicht abbricht.
Ich hatte hier oder da auch schonmal den Eindruck, das IPS intern sich „weggehängt“ hat, kann das aber nicht über ein „Gefühl“ hinaus präzisieren.
Hier hilft nur ein kill -9 <pid von symcon>
Ich kann da in der Konsole auf dem LXC Container aber nichts mehr eingeben. Wird das dann einfach nach dem Hängen über Putty gemacht? Jetzt kann ich das vorgehen das ich normal durchführe auch nicht machen, weil ja das Debug in der Konsole läuft.
Damals hatte ich das Problem auch schon öfters, da hatte ich IPS noch auf Windows.
entweder das Kommando gleich in den Hintergrund schieben (ein & an das Kommando anhängen) oder ja, über putty oder ein anderes Terminalprogramm
Oder (vermutlich) die Proxmox-GUI in einem zweiten Browser-Tab öffnen und da auch eine Konsole starten
schau mal bei den Spezialschaltern was Du alles Loggst. VariableWatch und ScriptWatch notieren sich ja jede Aktion und da kommt schon Einiges zusammen. Ich habe die beiden deaktiviert und aktiviere sie nur wenn ich mal vermutete Timing-Probleme oder Race-Conditions habe.
p.s. Mein Log von Heute ist aktuell 6.5KB groß :grinning: Davon ist auch noch das Meiste von mir.
Ralf
Ja, die sind aktiv. Die Größe des Logs wäre mir j recht egal, aber es geht da um das Log in einem Editor öffnen, da schmiert alles ab.
über Putty geht nicht da akzeptiert er das PW nicht. Es sei den ich mache was falsch. Mit einem weiteren Browser Tab mit der Proxmox GUI geht auch nicht. Es sein den ich kann aus der Konsole vom Knoten her den Dienst neustarten.
bei Windows Notepad++ hat mit großen Dateien keine Probleme.
Ralf
naja, schwer zu sagen, aber eine ssh-verbindung über Port 22 ist auf jeden Fall möglich - es kann natürlich sein, das root-Zugriff per SSH nicht erlaubt ist. Änderung gemäß Anleitung. Das beträfe aber nur root, keine geringer privilegierten User.
ja, ich sehe, er zeigt in allen Konsolen den gleiche Zugriff. War nur eine blinder Versuch.
was ist damit?
Ich weiß nicht wie du das meinst, wo soll ich das dran hängen?
wie ich geschrieben habe, hinter dein Kommando
also
sudo /etc/init.d/symcon/restart &
wobei ich nicht verstehe, wozu das sudo dienen soll, du bist doch schon root.
also müsste das ja reichen:
der Prozess geht nach dem <ENTER> in den Hintergrund. Hier mal mit sleep 60 vorgeführt
root@ips-prod:/# sleep 60 &
[1] 1286383
root@ips-prod:/#
Das war ein Copy & Paste Fehler. Normalerweise mache ich das ohne sudo, wie du ja schon sagtest bin ja als root User angemeldet.
Entweder reden wir aneinander vorbei? :smiley: Du meinst ja bestimmt wenn ich „normal“ IPS neustarten möchte. Wenn ich jetzt aber das Debugging ausführe wie paresy in seinem Thread beschreibt, dann kann ich ja auch nichts mehr eingeben, wie kann ich das unterbrechen?
vermutlich, ganz ehrlich hatte ich das nicht darauf bezogen sonder darauf, das du keinen 2. Konsolenzugang hinbekommst.
Am besten ist auf jeden Fall, wenn du die SSH gängig machst (wie ich ja geschrieben hatte) - der Konsole-Zugang von Proxmox ist nur eine Hilfslösung
aber ich kann dir nicht ganz folgen, was du eingibst. Aber bei Start des Debuggers (lt. Beitrag) bist du ja im Debugger und dann sagst du
q<enter> und der Debugger ist zu Ende.
Eventuell, wenn die kein Debugger-Promt sieht, einfach mal <enter>.
Ah Ok, dann habe ich das überlesen oder nicht gewusst das ich den Debugger anhalten kann. Ich dachte der läuft immer mit. Werde das mal nachher noch testen. Danke dir.
Wenn du einen lxc in proxmox installiert gibt es nur den user root, der wiederrum darf nicht default per ssh auf zugreifen (zumindest ubuntu/debian).
Ich persönlich würde in der /etc/ssh/sshd_config die zeile
PermitRootLogin yes
Einfügen bzw die zeile permitrootlogin suchen und auf yes setzen.
Dann sshd neustarten
systemctl restart sshd
Dann klappt es auch mit putty
wenn du den Debugger beendest, wird in Variante (A) der Anleitung symcon beendet, in Variante (B) „detached“, d.h. der debugger ist nich mehr mit symcon verbunden, symcon läuft weiter.
(ich hoffe, ich erinnere mich richtig)
Wenn der Debuggerprozess länger laufen soll, würde ich über den Einsatz von screen nachdenken.
zum einen bleibt der „Bildschirm“ also die shell bestehen. Zum anderen kann man über eine Verbindung mehrere virtuelle shells eröffnen.
Ich probiere das mal morgen in aller Ruhe aus. Muss ja dann zuerst Ubuntu fit für SSH bekommen.
Soll ich dann so vorgehen?
In Proxmox in der Konsole des Symcon LXC den Debugger ausführen.
Mit Putty mich auf den LXC anmelden und dort dann einen Restart durchführen.
Dann schauen was da im Debugger rauskommt.
im Prinzip ja, ich würde allerdings immer eine ssh vorziehen (statt der Proxmox-Console) und ich würde natürlich auch screen benutzen.
Consolen im Browser sind für mich nur ein Notnagel - geht der Browser-Tab flöten, ist die Session auch im Eimer und viel Output überfordert den Browser.
Aber abgesehen von diesen Vorbehalten, scheint der von dir vorgeschlagene Weg richtig zu sein
