ich hätte da mal einen Vorschlag, den auch vielleicht andere interssant finden dürften.
Könnte man IPS nicht konfigurierbar machen d.h. die Module aussuchen, die man laden möchte?
Ich stelle mir da so ein kleines Programm vor, so ein Konfigurator-Programm, wo man Häckchen setzen könnte bei den Modulen wo man laden möchte.
Beispiel: ich würde keine Häckchen setzen bei 1-wire Modulen, WAGO, ALLNet usw. Ich benutzte fast ausschliesslich FS20 und FHT’s. Somit könnte man IPS enorm ‚erleichtern‘.
Ich meine es steht einem ja frei beliebige Module zu löschen oder in ein anderes Verzeichnis zu verschieben, dennoch wäre so ein feature wünschenswert.
Nachdem ich mit IPS begonnen habe, soweit alles konfiguriert und festgestellt habe, welche Module ich überhaupt brauche, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, Balast (sprich für meinen Bedarf überflüssige Module) zuentfernen.
Geht zwar, sind aber beim nächsten Neustart wieder eingebunden.
Bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, die Sachen in einen anderen Ordner zuverschieben.
Damals dachte ich auch, also das müsste doch von IPS aus, per Klick (an/abhaken) gehen…
Hmm, nee, ich fände es schon gut. ich kausere schon gerne mit dem Speicher, vor allem auf langsameren und RAM -Armen PC’s ! Ich finde es schon nett, wenn ich IPS nur mit dem notwendigsten starten könnte, was ich auch wirklich brauch. Ich lade jedesmal viele unnütze DLL’s mit in den Speicher, und werde sie nie brauchen. Und wenn ich sie mal brauchen sollte, kann ich ja ein Häckchen setzen und beim nächsten Neustart die DLL’s mitladen
Sollte nicht so schwierig sein ein Addin zu tippen, dass mit Checkbox-Liste Module so umbenennt/verschiebt, dass IPS sie beim Laden nicht mehr startet.
@paresy: Kann man aus dem SDK heraus ein Modul un-/loaden? Wenn das geht, könnte ich dir für dies Modul Unterstützung anbieten. Das kalendarium macht nämlich schon bald vorzeigbare Fortschritte.
a) Das LiveSetup würde jedesmal beim Update alle Extensions neu runterladen und man würde sie immer fröhlich verschieben müssen -> Blöd!
b) Das was ich oben schon gesagt habe: Man deaktiviert etwas, und vergisst, dass es dieses tolle Modul jemand gegeben hat.
@Tonic: Das mit dem verschieben löst Problem a) nicht. Während der Laufzeit Module zu laden/entladen ist nur wenig getestet und daher würde ich es nicht empfehlen.
Denk ich eigentlich nicht. Ich meine, dies ist sowieso eine Funktion die man villeicht erst als eingefleischter IPS User benutzen würde. In dem Fall wüsste ich schon welche Module da sind, und welche nicht.
Ausserdem, wenn ich mich mal für etwas entscheiden würde, würde ich sowieso erst in der Kompatibilitäts-Liste nachschauen, bevor ich irgendwas kaufen würde.
Und wenn IPS dann etwas unterstützt, dann wüsste ich auch, wo ich es wieder aktivieren müsste!
Ginge es villeicht auch nicht anders, dass IPS vor/oder während dem Start prüft, welche Module gebraucht werden, und diese dann auch in den Speicher reinlädt ?
Wenn man dann im Instanzen-Fenster z.B. nun ein neues Modul in der Liste selektieren würde, könnte IPS da dann immer noch nachhaltig in den Speicher laden.
Hmm am einfachsten und saubersten wäre in den ModuleLoader eine Funktion zu integrieren mit der man GUIDs eintragen, löschen und enumerieren kann, die nicht geladen werden sollen. (Dann entsprechend ein Addin dafür). Ich werde es mal auf meine ToDo Liste setzten.
