Thomas Dressler hat einen schönen Wrapper geschrieben um IPS mittels PHP oder PERL zu steuern,von einem beliebigen Server aus. Allerdings hat IPS-4.0 den Wrapper gebrochen. Ich habe ihn nun angepasst. Ich habe allerdings nur die Variablenabfrage angepasst; es kann sein, dass andere Funktionen weiterhin Probleme machen.
//error_reporting(0); //careful! This might have to be deleted while debugging
* @file
* Mapper class for IP-Symcon JSON API
* @author Thomas Dressler
* @copyright Thomas Dressler 2013-2014
* @version 3.0
* @date 2014-03-23
/** @class IPS_JSON
* IPSymcon JSON API wrapper class
* @throws Exception (disabled by default)
* @version 3.0
* @date 2014-03-23
* Descriptions :
* @see http://www.tdressler.net/ipsymcon/jsonapi.html
* @see http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/entwicklerbereich/datenaustausch/
* @see http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/komponenten/verwaltungskonsole/
class IPS_JSON {
* URL to reach IPSymcon
* @var String $url
private $url;
* API Username (Lizenz-Benutzername e.g. Email)
* @var String $user
private $user;
*API Password (Fernzugriff Kennword)
*@var String $password
private $password;
* last Error
* @var Array $error
* $error=array('message'=>$message,'code'=>$code)
* @param String $message
* @param Integer $code
private $error;
* last called method
* @var String $method
private $method;
* should throw an Exception in case of error
* @var Boolean $exception_flag
private $exception_flag;
* IPS Variable Types
* @var Array $ips_vartypes
* matches IPS Variable API type return codes to API type field names ("ValueXYZ")
private $ips_vartypes=array(0=>'ValueBoolean',
1=>'ValueInteger',
2=>'ValueFloat',
3=>'ValueString',
4=>'ValueArray',
5=>'ValueVariant');
* return $ips_vartypes
* @return Array
public function get_ips_vartypes() {
return $ips_vartypes;
* Constructor
* @param string $url full url to reach ipsymcon json api service
* @param string $user IPSymcon License Username (e.g. Email)
* @param string $password IPSymcon "Fernzugriff/Remote Access"-Password
* @param boolean $exception_flag indicates if aan exception should occur
* @throws Exception
function __construct($url,$user,$password,$exception_flag=false) {
$this->exception_flag=$exception_flag;
//json needed, should be standard in IPS2.6 with PHP 5.4
if ( !function_exists('json_encode') || !function_exists('json_decode'))
$this->error=array('message' => "PHP Json functions not found", 'code' => '-1');
if ($this->exception_flag ) throw new Exception($error->message,$error->code);
return null;
$this->url = $url;
$this->user=$user;
$this->password=$password;
* retrieves last error message
* @return string
public function getErrorMessage() {
if (is_array($this->error)) {
return $this->error["message"];
* retrieves last error code
* @return integer
public function getErrorCode() {
return (integer)$this->error["code"];
* retrieves last called method
* @return String
public function getMethod() {
return $this->method;
* check if an error occured
* @return bool
public function isError() {
return is_array($this->error);
* set error variable
* @param String $message Error Message
* @param int $code Error Code
private function setError($message,$code) {
$this->error['message'] = $message;
if (!is_null($code)) {
$this->error['code'] = (String)$code;
* retrieves IPS Variable details
* @param int $id IPS Variable-ID
* @return array
* Assoc Array mit Value(value), Type(type), Name(name),Last Update(last), Suffix(suffix),Digits(digits) vom Profile
public function get_var($id) {
$res=$this->IPS_VariableExists($id);
if (is_null($res)) {
$error=$this->getErrorMessage();
$this->setError("IPS_VariableExists Request failed:".$error);
return null;
if (!$res) {
$this->setError( "Variable $id doesnt exist",'-1');
return null;
//print $version;
$obj=$this->IPS_GetObject($id);
//print_r($obj);
if (!$obj) {
$this->setError("IPS_GetObject Request failed:".$rpc->getErrorMessage());
return null;
#query object detail
$name=$obj["ObjectName"];
//name should not have spaces
if ($name) {
$name=preg_replace('/\s+/','/_/',$name);
}else{
$name='Value';
$var=$this->IPS_GetVariable($id);
//print_r($var);
if (!$var) {
$this->setError("IPS_GetVariable Request failed:".$rpc->getErrorMessage());
return null;
//type aware value retrieving
$res=null;
$type=$var["VariableType"];
$typname=$this->ips_vartypes[$type];
$res = $this->GetValue($id);
//last update time
$last=(integer)$var["VariableUpdated"];
//retrieve suffix and digits from profile
$suffix='';
$profilename=$var['VariableCustomProfile'];
if (!$profilename) $profilename=$var['VariableProfile'];
if ($profilename) {
#query variable profile
$profile=$this->IPS_GetVariableProfile($profilename);
if ($profile) {
$suffix=$profile['Suffix'];
$digits=$profile['Digits'];
//prepare return value
//return array('value'=>$res,'type'=>$type,'last'=>$last,'name'=>$name,'suffix'=>$suffix,'digits'=>$digits);
return array('value'=>$res,'type'=>$type,'last'=>$last,'name'=>$name,'suffix'=>$suffix);
* get script details
* @param int $id IPS Script-ID
* @return array
* Assoc Array mit Last Execution Time(last), ScriptName(name), FileName(file), Broken(is_broken)
public function get_script($id) {
$res=$this->IPS_ScriptExists($id);
$this->setError("IPS_ScriptExists Request failed:".$error);
return null;
if (!$res) {
$this->setError( "Script $id doesnt exist",'-1');
return null;
if (!$obj) {
return null;
if ($name) {
}else{
$name='Value';
#query script details
$var=$this->IPS_GetScript($id);
if (!$var) {
$this->setError("IPS_GetScript Request failed:".$rpc->getErrorMessage());
return null;
#update time
$last=$var['LastExecute'];
$file=$var['ScriptFile'];
$is_broken=$var['IsBroken'];
$data=array('last'=>$last,'name'=>$name,'file'=>$file,'is_broken'=>$is_broken);
return $data;
* main function (class autoloader)
* called if a method with a given name doesnt exist
* will catch method name and translate into api call
* @param string $name method
* @param variant $arguments
* @return variant result of called function
* @throws Exception
public function __call($name, $arguments) {
$this->error=null;
$this->method=$name;
$rpc = Array(
"jsonrpc" => "2.0",
"method" => $name,
"params" => $arguments,
"id" => "null"
array_walk_recursive($rpc, function(&$item, $key){
if ( is_string($item) ) $item = utf8_encode($item);
$content=json_encode($rpc);
$header=array('Authorization: Basic '. base64_encode($this->user.":".$this->password),
'Content-type: application/json; charset=utf-8');
$result = file_get_contents($this->url, false, stream_context_create(
array('http' => array(
'method' => 'POST',
'header' => $header,
'content' => $content
if (!$result) {
$this->error=array('message' => "No data returned from ".$this->url, 'code' => '-1');
if ($this->exception_flag) throw new Exception($error->message,$error->code);
return null;
//decoding needs assoc flag to be compatible with returned IPS arrays
$result = (array) json_decode($result,true);
array_walk_recursive($result, function(&$item, $key){
$item = utf8_decode($item);
if(isset($result['error'])) {
$error=$result['error'];
$this->error=$error;
return null;
return $result['result'];
}//call
}//class
