Tagchen,
habe mir heute das Modul angesehen. Leider bringt es jede Menge Fehler z.B.
IPS_Sleep(25000) → … ein Objekt mit ID 25000 gibt es nicht…
Das lässt sich aufgrund der Symcon IDs mit 5 Zeichen nicht vermeiden und im dazugehörigen Beitrag und der Doku gibt es auch Lösungshinweise , z.B. 25*1000 zu nutzen.
Du kannst die zu prüfenden ObjektIDs in den Einstellungen des Moduls einschränken, um solche vermeintlichen Fehler zu reduzieren.
