ich versuche eine neue IPS-Installation durchzuführen. Der Web Zugriff ist nur über einen Proxy ( MS ISA 2006 ) mit Authorisierung möglich.
Ich habe im Setup die entsprechenden Felder für Username und Password ausgefüllt und den Haken „Use Authentification“ gesetzt.
Ich bekomme die Fehlemreldung:
„Failed to verify Authentication: Couldn’t connect to server“
Im Proxy Log sehe ich, dass alle Zugriffe anonymous durchgeführt werden. Der eingegebene User wird beim Zugriff nicht verwendet.
Seltsam ist auch, dass der Proxy-Configuration Dialog das Kennwort bei der Eingabe im Klartext anzeigt ( nicht verdeckt ). Schließt man den Dialog und öffnet ihn wieder, ist das Kennwort Feld wieder leer.
Auch die Tab Reihenfolge ist nicht korrekt:
„Username“ ->TAB -> „User Proxy-Server“
korrekt wäre:
„Username“ ->TAB -> „Password“
Kann man IPS auch noch ohne den Web-Installer direkt installieren ?
Stephan
