IPS ist in der Paketliste von Rasp nicht auffindbar … (dpkg --list). Ist das gewollt?
In der Datei /etc/apt/sources.list ist kein Eintrag, lediglich in der /etc/apt/sources.list.d/symcon.list der Eintrag:
Es wird nur die Datei unter „/etc/apt/sources.list.d/symcon.list“ angezogen. Was mich auch stutzig macht, daß die Datei „/etc/apt/sources.list“ fast leer ist. Der einzige Eintrag ist „deb http://raspbian/raspberrypi.org/raspbian buster main contrib non-fre rpi“ und noch ein Kommentar.
Auf den moderneren Linux Systemen ist es leider häufiger mal schwierig herauszufinden, warum eine Datei nicht angezogen wird. Du kannst aber auch anstelle der sources.list.d/symcon.list den Eintrag in die sources.list Datei schreiben.
