Dem Rat von Steiner folgend melde ich mich erst jetzt.
Ich bin zwar recht neu im Forum, beobachte es aber schon einige Zeit. Das FS20 System benutze ich schon seit über einem Jahr (Gartenbeleuchtung, etc.).
Auch ich fand den Artikel sehr objektiv, wobei das FS20-System vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut abschneitet und an IP-Symcon sehr positiv ist, dass diese Technik mit Produkten anderer Hersteller verknüpfen kann …
„So kann man die FS20-Aufputz-Wandsender durch batterielos arbeitende Piezo-Schalter ersetzten“ => Kennt einer hierfür eine Alternative??
„… oder den schnarrenden Original-Heizungsstellantrieb duch eine geräuschlose Alternative“ (ersetzen) => Kennt einer hierfür eine Alternative??
Bisher unerwähnt ist, dass unser Mitglied pleibling namentlich mit seinem Plugin für die Media Center Edition genannt wird RESPEKT
Im Artikel wird ausgeführt, dass die Fernbedienung sich schon mal ausversehen verstellen kann (ist wohl jedem schon mal passiert). Aber die Optik der Fernbedienung ist eine Zumutung. Was auch moniert wird: ein leichtes Verschieben der Batterie in der Fernbedienung und u.U. kann man alles neu programmieren.
Einer Idee von pleibling aufgreifend, habe ich mir die FHT1300PC bestellt. Nach den ersten Schritten werde ich alles auf ein nicht benötigtes Notebook installieren (Verschwindet leicht unter Hifi-Rack und verbraucht wenig Strom ), und mit einer Logitech Harmony 895 möchte ich alle Fernbedienungen im Wohnzimmer „eindampfen“ und acuh das Licht bedienen (FS20). Es schwirren noch andere Ideen durch meinen Kopf, aber ich sollte meine Ideen durch den Artikel nicht zu weit beflügeln lassen.
Das sind die Komponenten von http://www.enocean.de. Dazu findest du auch etwas im http://www.ipsymcon.de/shop.php. Dazu gibt es inzwischen von diversen Herstellen Komponenten, z.B. WAGO oder Hoppe für Funk-Fenstergriffe ;-).
@Ralf,
danke für die schnelle Antwort!
Werde mich mal näher mit den Sendern von Enocean beschäftigen. Auch der Tipp mit den Fenstergriffen von Hoppe Secustik Griffen hört sich sehr interessant an. Mal sehen, was sich so entwickelt…
Gruss
Dirk
Was die Stellantriebe angeht, kann ich dem nur zustimmen.
Aber…
ich habe sie als Bausatz erworben und mir vermutlich beim Zusammensetzen des Getriebes etwas mehr Mühe gegeben als die Massenproduktion, sogar einige Zahnräder nachgearbeitet. Naja als Modellbauer der mit Hubschraubern zu tun hat…
Meine alten Antriebe hat man beim Fernsehen noch gehört. Die neuen nicht mehr.
Fabian
PS: es war allerdings in der Anfangszeit ein beruhigendes Geräusch, denn dann wusste man: IPS arbeitet, ähhm, wie sagt paresy immer so schön: working as designed
dann waere hier 1-Wire eine Alternative. Das ist absolut geraeuschlos, allerdings kabelgebunden. Aber meine Frau ist froh, diese Stellmotoren auch im Wohnzimmer nicht mehr zuhoeren, das ging ihr voriges Jahr dann schon langsam auf die Nerven. Sie liest abends gern, und wenn der Stellantrieb dann surrte…
Meine Frau hat sich bis jetzt nicht sonderlich beschwert. Der Aufwand für 1-wire wäre auch beträchtlich: zusätzliche Kabel für Stellantriebe, Fensterkontakte und Temperaturfühler plus PC der die Regelschleife schließt. Derzeit läuft das mit dem FHT völlig autark, IPS dient nur der Überwachung.
Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich hab absolut nichts gegen 1-wire. Ich werde das sowohl beruflich als auch privat an geeigneter Stelle verwenden, aber solange Funksysteme zuverlässig arbeiten, sind sie für mich die erste Wahl.
Ich finde dies zwar ein wenig übertrieben. Ich habe auch 14 Stellantriebe am laufen, und kein einziger surrt oder macht sonst welche Geräusche !
Manchmal muss ich zum Heizkörper laufen um zu schauen, ob sie überhaupt noch laufen ? Es hängt auch ein wenig vom ‚Resonanzkörper‘ Heizungskörper ab, wie laut sich Stellmotoren anhören !
1-wire werde ich sicherlich im Keller auch einsetzen, wo man Kabel AP verlegen kann doch salonfähig ist es nicht gerade, zuviel kabelrumgeziehe, geklebe und Bastelen.(wenn man es nicht gerade von vorne herein mit einbindet) Hmmm, mag ich nicht so. Doch das weisst du ja sowieso
Wenn ich den Titel richtig gelesen habe, geht es um einen Artikel in der c’t 1/2007, in der IPS ganz gut abgeschnitten hat.
Ganz am Anfang habe ich nach den im Artikel erwähnten Piezo-Taster und geräsuchlosem Stellantrieb gestellt. Wenn ich vorher gewusst hätte, was hier und hier losgetreten wurden…
