ich nehme mal Bezug auf meinen Beitrag
Man könnte IPS ggf. mit einigen Problem durchaus in einem MSCS CLuster betreiben.
Wichtige Daten können in einem MSCS Cluster können auch per Registry Replication ohne API ausgetauscht werden. Die Anbindung der Schnittstellen zur Steuerung muss dann redundant per doppelter Hardware oder einfach per TCP erfolgen (je nach Anforderungen).
Um in dieser Richtung Erfahrungen sammeln zu können wäre die Implementierung von Selbstcheckroutinen innerhalb IPS und das sofortige Beenden von IPS bei relevanten Fehlern (NUR als Option anschaltbar) ein guter Einstieg um weitere Erfahrungen damit sammeln zu können.
Grüße, Benjamin
