wir haben IPS - aktuelle Version (stable) im Einsatz. Bis heute völlig problemlos seit vielen Jahren.
Jetzt hängt der Dienst, keine Reaktion auf Webfront oder Console. Folgende Fehlermeldung ist im Windows-Log
[i]Die Beschreibung f??r die Ereignis-ID „4“ aus der Quelle „PHP-7.3.8“ wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis ausl??st, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist besch??digt. Sie k??nnen die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
php[93928]
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‚php_pdo.dll‘ (tried: C:\IP-Symcon\ext\php_pdo.dll (%1 ist keine zul???ssige Win32-Anwendung.), C:\IP-Symcon\ext\php_php_pdo.dll.dll (Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.)) (C:\IP-Symcon\ips.exe)
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>382</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>394</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>397</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>400</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>403</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>406</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>421</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>424</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>427</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>430</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>433</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>451</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>455</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>474</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>478</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>497</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>501</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>521</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>525</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>546</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>547</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>551</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>554</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>579</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>580</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>584</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>587</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconWinSmnp\module.php</b> on line <b>610</b><br />
{"ReadSNMP":{"oid":"Variant"},"WalkSNMP":{"oid_st":"Variant","oid_end":"Variant"},"WriteSNMP":{"oid":"Variant","value":"Variant","type":"Variant"},"ChangeValue":{"instance":"Variant","value":"Variant"},"SyncData":{},"GetPorts":{"status":"Variant","util":"Variant","utyp":"Variant"}}
