gibt es bestimmte Vorgaben wie man SSL aktivieren muß in dem neuesten IPS Build?
ich habe mal die bestehende Webinterface Instanz SSL aktiviert. Danach hängt sich einfach IPS auf (ips hängt, wenn man dan auf IPS klickt, dann wird oben im Programmnamensleiste „keine Rückmeldung“ angezeigt). Nachdem man auch den IPS Dienst nicht neugestartet bekommt (weder über Tray noch über die Windows Dienste) habe ich den Server neugestartet.
Aber auch dann wird IPS nicht mehr gestartet, habe dann mal die alte Settings eingespielt, aber auch da nach einem Neustart wird in den Windows Diensten nur „wird gestartet“ angezeigt, aber IPS kommt nicht hoch.
Habe dann alte komplette Sicherung zurückgespielt und Neustart -> IPS geht. Dann Update -> IPS geht. Dann eine neue Webinterface Instanz erstellt mit anderen Port (444), SSL aktiviert -> IPS hängt wieder.
Was mache ich falsch. Im IPS2 Online Handbuch habe ich auch keine Infos gefunden.
