ich habe bereits das gesamte Forum nach dem Fehler durchsucht, aber nichts vergleichbares gefunden.
Folgendes Problem tritt bei mir mit IPS 4.0 auf RPI 3 (sowohl in der aktuellen Beta als auch in der Stable-Version) reproduzierbar auf:
Nach Neuaggregation der Daten und anschließendem Neustart bleibt IPS ohne Fehlermeldung entweder hängen (kein Webfront, keine Konsole möglich aber weiterhin Einträge in der Log-Datei. Oder IPS läuft aber der exec-Befehl verweigert den Dienst mit dem Hinweis „unable to fork“.
Nun habe ich schon viel rumprobiert und herausgefunden, dass nach Löschen von 11 meiner 79 „*.hour.csv“ Dateien alles wieder prima läuft. Wenn ich dann allerdings wieder reaggregiere, fängt das Problem von vorne an.
Ist das Problem bekannt? Hat jemand einen Tip für mich?
Mein Eindruck ist inzwischen, dass es sich um ein Speicherplatz-Problem handelt.
Wenn ich alle *.hour.csv-Dateien lösche, läuft das System stabil. Nur die Graphen fehlen.
Wenn ich nur 11 Dateien lösche, startet das System sauber hoch, es kommt aber sporadisch zu den oben beschriebenen exec-Problemen. Das erstaunliche ist, dass, wenn die Aussetzer auftreten, diese exakt im 15 min.-Rhythmus kommen.
Meine Datenbank hat aktuell 370 MB Daten. Kann es da einen Zusammenhang geben?
Jürgen
