Geht nur bei mir die IPS_GetVariables() nicht oder ist das noch nicht fertig? bekomm da die Fehlermeldung -> undefined function IPS_GetVariables()
$ids=IPS_GetVariableList();
foreach($ids as $id)
print_r(IPS_GetVariable($id));
So funktioniert das in IPS2
Ok, danke so funzt es. Gibt es irgendwo schon eine Lister der Befehle die sich in der V2.0 geändert haben? (Doku) Hab das gleiche Problem mit "LOC_GetLocation_Variable() "
