kann es sein das der Befehl IPS_GetUptime() nur die UTC Zeit zurück liefert und nicht die lokale Zeit.
iPS wurde von mir heute Morgen um 06:09 neu gestartet nachdem der Dienst stehen geblieben ist.
Das Skript was mir den letzten iPS start in eine Variable schreibt gibt aber 04:09 für den letzten iPS start aus.
Wie meinst du das? Die Timestamp ist UTC, aber das ist auch korrekt. Wenn du die Timestamp in die date() Funktion fütterst, dann sollte die Zeitangabe korrekt sein. Ist die Zeitzone auf deinem Raspberry korrekt eingestellt?
