IPS_GetObjectIDByName und Umlaute
Hallo
„IPS_GetObjectIDByName“ findet das Objekt nicht wenn es Umlaute enthällt.
Ist das ein Bug? - Oder gibt es einen Trick?
$Azimut = GetValue( IPS_GetObjectIDByName( ‚Sonne Azimut‘, $AstronomieID ) ); -> O.k.
$Elevation = GetValue( IPS_GetObjectIDByName( ‚Sonne Höhe‘, $AstronomieID ) ); -> Fehler
Gruß Matthias
(Symcon 5, aktuelles Beta)
Dies hängt davon ab, wie die Kodierung ist. Wahrscheinlich ist eine Eingabe in ANSI und die andere in UTF-8. Und somit stimmt der Vergleich nicht. Hast du mal geschaut ob im Utils Control unter Kern Instanzen die Umlaute sauber konvertiert sind?
