gehe ich richtig in dar Annahme, dass obige Funktionen noch nicht gehen?
herbertf
herbertf
Soweit ich das sehe scheinen die Funktionen vorhanden und implementiert zu sein. Inwiefern geht die nicht?
pares
ich habe schlicht euer Beispiel genommen, da das RS RainForecast auf V4 auch diesen Fehler bringt.
Natürlich gibt es die Datei.
$MediaID = @IPS_GetMediaIDByFile("media\\help.png");
if ($MediaID == 0)
echo "Bild nicht gefunden!";
else
echo "Die Media-ID lautet: ". $MediaID;
herbertf
Mach mal bitte folgendes:
var_dump(IPS_GetMedia($id));
Wobei die ID von der eigentlich gesuchten Media-Datei ist. Sind unter Linux evtl. die \ gegen / getauscht?
Script:
var_dump(IPS_GetMedia(10024 /*[Objekt #19746 existiert nicht]*/));
$MediaID = IPS_GetMediaIDByFile("media\\latestForecast_1.gif");
if ($MediaID == 0)
else
Ausgabe:
array(8) {
["MediaID"]=>
int(10024)
["MediaType"]=>
int(1)
["MediaFile"]=>
string(26) "media/latestForecast_1.gif"
["MediaUpdated"]=>
int(1445283958)
["MediaIsCached"]=>
bool(false)
["MediaCRC"]=>
string(8) "29916C5A"
["MediaSize"]=>
int(9576)
["MediaIsAvailable"]=>
bool(true)
<br />
<b>Warning</b>: Datei media\latestForecast_1.gif existiert nicht in <b>[Tets]</b> on line <b>4</b><br />
Mit / statt \ funkt es - SORRY!
Ich nutze sehr gerne die Konstante
echo DIRECTORY_SEPARATOR;
Welche automatisch den korrekten Slash für das dazugehörige OS benutzt.
Dann solltest du auch keine Probleme damit haben, auch bei einem Vergleich zwischen Strings oder bei IPS_GetMediaIDByFile.
Da es IPS vorher ja nur für Windows gab, wurde hier meistens in Scripten der Backslash genutzt (welcher dann noch mit einem weiteren maskiert wurde).
$MediaID = IPS_GetMediaIDByFile("media".DIRECTORY_SEPARATOR."latestForecast_1.gif");
if ($MediaID === false)
else
Sollte funktionieren.
Danke geht.
beim RS RainForecast kommt jetzt noch ein Fehler beim
$_IPS['next_quarter'];
Ausgabe: <b>Notice</b>: Undefined index: next_quarter in <b>C:\IP-Symcon\scripts …
Mir ist es aber jetzt zu spät …
GUTE NACHT
herbertf
