yansoph
20. Oktober 2021 um 09:06
1
Hallo, wenn IP-Symcon neu gestartet wird liefert mir folgender Code die richtige Uhrzeit:
echo date("d.F Y H:i", IPS_GetKernelStartTime());
Wenn allerdings die SymBox neu gestartet wurde wird eine falsche Uhrzeit angezeigt: Uhrzeit vom Neustart -1 Stunde.
Einstellungen des SymBox:
Zeitzone:
Datum/Uhrzeit:
Fehler oder falsche Einstellungen?
Viele Grüße, Yansop.
20. Oktober 2021 um 09:18
2
Liefert denn das die richtige aktuelle Zeit?
echo date("d.F Y H:i");
Wo führst du denn Code aus?
yansoph
20. Oktober 2021 um 09:22
3
Ja, hiermit wird auch die richtige Uhrzeit ausgegeben, den Code führe ich über ein Script aus.
Bei IPS-Neustart passt alles - nur bei SymBox-Neustart fehlt mir eine Stunde…?
20. Oktober 2021 um 09:35
4
Wann führst du das Skript beim Start denn genau aus? Eigentlich sollte die Zeitzone vor dem IP-Symcon start gesetzt werden…
yansoph
20. Oktober 2021 um 09:42
5
Nach dem Start von IP-Symcon zum Test über das Widget „Schnellausführung“ der Konsole mit folgendem Inhalt:
demel42
24. Februar 2023 um 12:42
6
@paresy : ich muss mich hier mal dran hängen, ich habe das gleiche Problem - gab es dafür eine Lösung?
declare(strict_types=1);
echo IPS_GetKernelStartTime() . ' => ' . date("d.F Y H:i", IPS_GetKernelStartTime()) . PHP_EOL;
echo time() . ' => ' . date("d.F Y H:i") . PHP_EOL;
157 => 01.January 1970 01:02
1677242123 => 24.February 2023 13:35
und auf der shell
# date
Fri Feb 24 13:38:17 CET 2023
Locale steht auf Berlin
Version: IP-Symcon 6.3, SymBox (arm64), 22.01.2023, 4fba31afbb22
12. März 2023 um 20:45
7
Kannst du mir mal einen Auszug von deiner Logfile.log geben nach einem SymBox Reboot?
12. März 2023 um 21:14
8
Fix im nächsten 6.4er Update. Wir hatten genau dafür einen Codeblock… der war aber einfach nicht so korrekt
