ich lese mit IPS_GetChildrenIDs 10 IDs aus. Wie werden diese Sortiert bzw. in welcher Reihenfolge werden die ausgelesen und in das Array geschrieben? Ich benötige die eigentlich in der Reihenfolge wie sie in der Konsole erscheinen oder sortiert nach dem Objectname. Momentan sieht das eher nach einer Zufallssortierung aus.
Komm ich um das umständliche Name auslesen, alles in ein neues Array schreiben und dann sortieren rum? Das übersteigt leider meine PHP Kenntnisse
Das musst du schon selber sortieren.
Bei der Funktion gibt es keine festgelegt Reihenfolge.
Wobei alphabetische Reihenfolge nach Name und wirkliche Reihenfolge in der Konsole nicht immer identischen sein müssen.
Die Reihenfolge wird zuerst durch den Wert Position festgestellt und nur bei gleicher Position wird alphabetisch nach Namen sortiert. Grundlagen IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
