Danke für Eure Hilfe. Es war beides nicht, stattdessen haben mich zwei Probleme getroffen. Eins ist gelöst, die eigentliche Ursache - wahrscheinlich der Windows-Time-Service - aber noch nicht. Aber vielleicht besser von vorn.
Ich war heute früh schon nahe dran:
Das war ein Irrtum. Wie das Log des morgentlichen Neustartversuchs zeigt, bringt die gelöschte Instanz zusammen mit der im Modules-Ordner verbliebenen DLL das System aus dem Tritt.
22.07.2013 06:20:20.395 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WebFront Configurator
22.07.2013 06:20:20.395 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Native-Bibliotheken
22.07.2013 06:20:20.597 | 0 | MESSAGE | SoundDevice | Register
22.07.2013 06:20:20.598 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SoundDevice
22.07.2013 06:20:20.598 | 12790 | MESSAGE | SoundDevice | Creating...
22.07.2013 06:20:20.659 | 12790 | MESSAGE | SoundDevice | Deleting...
22.07.2013 06:20:20.664 | 0 | ERROR | ModuleLoader | Fehler beim Laden der Native-Bibliothek: SoundDevice.dll, Fehler: Fehler beim Laden der Native-Bibliothek: C:\IP-Symcon\modules\SoundDevice.dll, Fehler: Konnte Instanz #12790 nicht erstellen: Fehler: Error : Unable to instantiate device enumerator
22.07.2013 06:20:20.664 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade PHP-Bibliotheken
22.07.2013 06:20:20.665 | 40403 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle...
22.07.2013 06:20:20.670 | 40403 | MESSAGE | WWW Reader | Lösche...
22.07.2013 06:20:20.670 | 40403 | ERROR | InstanceManager | Konnte Instanz #40403 nicht erstellen: Fehler: Duplicate function name
22.07.2013 06:20:20.670 | 35817 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle...
22.07.2013 06:20:20.674 | 35817 | MESSAGE | WWW Reader | Lösche...
22.07.2013 06:20:20.674 | 35817 | ERROR | InstanceManager | Konnte Instanz #35817 nicht erstellen: Fehler: Duplicate function name
22.07.2013 06:20:20.691 | 45428 | ERROR | Serial Port | Access violation at address 00571C0E in module 'ips.exe'. Read of address 0000004B
22.07.2013 06:20:20.692 | 45428 | MESSAGE | Serial Port | Lösche...
22.07.2013 06:20:20.692 | 45428 | ERROR | InstanceManager | Konnte Instanz #45428 nicht erstellen: Fehler: Duplicate function name
22.07.2013 06:20:20.692 | 39991 | MESSAGE | Serial Port | Erstelle...
22.07.2013 06:20:20.696 | 39991 | ERROR | Serial Port | Access violation at address 00571C0E in module 'ips.exe'. Read of address 0000004B
22.07.2013 06:20:20.697 | 39991 | MESSAGE | Serial Port | Lösche...
22.07.2013 06:20:20.697 | 39991 | ERROR | InstanceManager | Konnte Instanz #39991 nicht erstellen: Fehler: Duplicate function name
DLL gelöscht, IPS-Neustart, alles gut.
Nur der Crash ist noch unklar. Das IPS-Log endet ziemlich genau 1 Uhr, genauer 1:00:16:
22.07.2013 01:00:13.519 | 41072 | MESSAGE | VariableManager | [IPS 868 Serial Port\Tracker A\Update] = 1374447614
22.07.2013 01:00:16.000 | 38324 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Skriptausführung: 38324.ips.php ~ Absender: Ereignis #48048, Zeit Ereignis
22.07.2013 01:00:16.031 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 3562 ms
22.07.2013 01:00:16.072 | 45960 | MESSAGE | VariableManager | [Program\System\RS Monitoring DB & Settings\Überwachung Logging.db + Settings\Timestamp logging.db] = 1374447578
22.07.2013 01:00:16.072 | 56201 | DEBUG | VariableManager | [Program\System\RS Monitoring DB & Settings\Überwachung Logging.db + Settings\Timestamp settings] = 1374447420
22.07.2013 01:00:16.074 | 35196 | DEBUG | VariableManager | [Program\System\RS Monitoring DB & Settings\Überwachung Logging.db + Settings\Warnstatus logging.db] = False
22.07.2013 01:00:16.077 | 38324 | MESSAGE | ExecuteThreadID #10 | [Program\System\RS Monitoring DB & Settings\Überwachung Logging.db + Settings\RS Monitoring] =
#0000, Script 38324, kein Alarm: logging.db(Alter: 38 sec) und settings(Alter: 196 sec) sind aktuell
22.07.2013 01:00:16.077 | 38324 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 76 ms
22.07.2013 01:00:16.112 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Skriptausführung: ips.php ~ Absender: WebInterface
22.07.2013 01:00:16.173 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 61 ms
22.07.2013 01:00:16.228 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Skriptausführung: ips.php ~
Windows bestätigt das IPS-Ende um diese Zeit:
Die Ereignisanzeige meldet zu der Zeit auch einen aktiven Time-Service:
Kann das die Ursache des eigentlichen Absturzes gewesen sein?
Wie könnte man sich davor zukünftig schützen - außer durch Deaktivierung des Time-Service?
Und zum Schluss: Ist folgende Sicherheitswarnung unbedenklich?
Dank und Grüße
galleto
