ich interessiere mich für das IPS-Funksytem-868 von steiner, habe aber schon sehr viele Moeller XComfort Sachen im Einsatz.
Da beide das selbe Frequenzband verwenden: Gibt es Erfahrungen dazu? Stören sich die beiden Systeme gegenseitig?
Keine Angst, das gibt keine Probleme. Die meisten Funksysteme, die IPS unterstützt, laufen auf 868 MHz (FS20, Homematic, Moeller, KNX RF, Z-Wave, ZigBee, WMRS200…). Und wie Du im Forum lesen kannst, werden diese fleißig kombiniert.
