Hier meine Lösung für die Steuerung supergünstiger Funksteckdosen auf 433 MHz-Basis und Intertechno-Codierung (z.B. ELRO AS440S):
IP-Symcon Basic (99,99 EUR, http://www.ip-symcon.de/produkt/versionen/)
- 3er Funksteckdosen-Set (14,75 EUR, http://goo.gl/190a1t oder Baumarkt)
- Raspberry Pi (59 EUR, http://www.raspberrypi.org)
- COC-Funkmodul als Aufsatz für Raspberry Pi (49 EUR, http://busware.de/tiki-index.php?page=COC)
- 5V/1A MicroUSB-Netzteil (7,50 EUR, als Option für COC erhältlich)
- Raspberry Gehäuse (15 EUR, als Option für COC erhältlich)
- 8 GB SD-Karte inkl. FHEM-Software (15 EUR, als Option für COC erhältlich)
ca. 260 EUR für die Technik inkl. der ersten 3 Steckdosen
danach umgerechnet nur ca. 5 EUR für jede weitere Funksteckdose!
Die Lösung: Ein IPS-Script löst per URL-Aufruf das 433-MHz-Steuerkommando der auf dem Raspberry Pi vorinstallierten Hausautomatisierungs-Alternative FHEM aus:
Beispiel:
http://<RASPBERRY IP>/fhem/?cmd=set COC raw isF0FFFFFFFF00
Erklärung:
die Folge „F0FFFFFFFF“ stellt die Dipschalter-Positionen der Funksteckdose dar: F=aus, 0=an. Die letzten zwei Stellen bedeuten: 00=ausschalten, FF=einschalten.
Einfache Praxisanleitung (Ein- bzw. Ausschalten einer Funksteckdose per Skript):
- Das IPS-PHP-Skript (IPS_FHEM_v1.ips.php.zip (1.21 KB)) entpacken und in den Ordner „IP-Symcon\scripts“ kopieren.
- Ein neues IPS-Skript per IPS-Console mit folgendem Inhalt erstellen:
require_once("IPS_FHEM_v1.ips.php");
switchIT("<10 DIP-SCHALTER-POSITIONEN DER STECKDOSE: 1=an, 0=aus>","<on oder off>");
Code-Beispiel (schaltet eine Funksteckdose mit dem DIP-Code „1100101001“ ein):
switchIT("1100101001","on");
- Skript ausführen lassen - FERTIG
Erweiterte Praxisanleitung (Togglen einer Funksteckdose per Skript):
switchIT("<10 DIP-SCHALTER-POSITIONEN DER STECKDOSE: 1=an, 0=aus>","toggle",0);
- Eine neue IPS-Variable anlegen:
- Typ „Boolean“
- Neues Variablenprofil erstellen (Eigenes Profil -> Neu)
- Name: switchIT
- Standard Icon: Power
- Assoziationen -> Editieren
- Werte editieren:
Wert: FALSE, Text: aus, Icon: Power, Farbe: rot
Wert: TRUE, Text: an, Icon: Power, Farbe: grün - Profil speichern
- Eigene Aktion: das zuvor erstellte Skript auswählen
- „Weiter“ klicken
- Option „Logging“ aktivieren
- „Weiter“ klicken
- Name eingeben (z.B. „Leselampe“)
- Mit „Weiter“ und „OK“ speichern und schließen
- Das zuvor erstellte IPS-Skript editieren und das letzte Argument „0“ durch die soeben erstellte IPS-Objekt-ID der Variable ändern. Skript speichern.
- Das Skript in der GUI verstecken:
- Rechtsklick auf das Skript
- Objekt bearbeiten
- Optionen: „Versteckt“ aktivieren
- Mit „OK“ speichern und schließen
- Die Variable ausführen lassen - FERTIG! Der Schaltzustand wird nun in IPS angezeigt
Vorab: ich möchte in diesem Forenthread KEINE DISKUSSION, wie sinnvoll der Einsatz von 433-Mhz-Funksteckdosen im Vergleich zu z.B. HomeMatic ist. Mir und allen anderen hier muss klar sein, das 433-MHz-Technik auf Grund des fehlenden Rückkanals unzuverlässiger - aber eben daher auch deutlich günstiger ist. Um dies auszugleichen, sendet das hier vorgestellte Skript das gewünschte Schaltkommando jeweils 3x (konfigurierbar). Dadurch ist es hier im eigenen Hauseinsatz noch nie zu Fehlschaltungen gekommen. Außerdem besaß ich selbst ca. 50 Funksteckdosen - eine Entsorgung wäre doch sehr schade gewesen.
Übrigens würde es mich sehr freuen, hier jemanden zu finden, der aus diesem Ansatz ein ganz simples IPS-Modul entwickeln könnte, so dass man lediglich noch Geräte-Instanzen statt Skripten in IPS anlegen muss.
Ich freue mich auf euer Feedback!
Euer
Oliver Byte
