Kann es sein, dass weder IPS_Execute noch RRD_Execute VBS-Dateien ausführt?
Gruss
hightower
Gruss
hightower
Hallo Hightower,
IPS_Execute fuer eine Shell aus, was Du darin machst, ist Dir ueberlassen. Beachte aber, dass Du vorher den Pfad setzen musst. Also bei VBS ist der Programmpfad und das Programm mit anzugeben, sonst klappt es nicht, da die Shell nicht unbedingt die Win Pfade bereithaelt.
RRD_Execute ist kein PHP Befehl, sondern ein IPS Modul, welches ausschliesslich fuer den Aufruf von RRDTool Verwendung findet und dazu entsprechende Parameter an RRD uebergibt.
Gruss Torro
Hallo Torro
Danke, jetzt ist alles klar. So funktionierts:
IPS_Execute("wscript.exe","test.vbs",False,True);
Gruss
hightower
