Hallo Zusammen, ich komme mit dem Thema IPS_Execute nicht weiter. Es erfolgt schlicht keine Aktion, wird aber auch keine Fehlermeldung generiert.
Selbst dieser simple Aufruf klappt nicht, kann mir hier jemand den entscheidenden Hinweis geben?
Aktuellste Version IPS auf Raspbian.
Auf der CLI klappt das problemlos.
//Start writing your code here
IPS_Execute("/usr/bin/touch", "/tmp/test", false, false);
(Code-Schnippsel auf Grund der Anmerkungen von hfichtinger und paresy angepasst, klappt trotzdem nicht …)
Der Einwand des Strichpunkt ist natürlich richtig und auch die Variante die Paramter in den 2. Paramter zu packen. Bringt aber leider nichts. Habe den Codeschnipsel hier nur als Beispiel eingestellt.
Auch wenn ich die beiden Anpassungen mache passiert leider nichts. Habe das Problem auf beiden von ein ander getrennten IPS Instanzen die ich in Betrieb habe. Also eigentlich auch kein Systemspezifisches Verhalten.
ich konnte das Problem nachvollziehen. Das wird der Grund sein warum ich damit nur Shell-Scripte ohne Parameter aufrufe die dann die Aktion ausführen.
