habe unter anderem eine KS300 mit FHZ 1300 im Einsatz.
Seit einiger Zeit bekomme ich nur noch sporadisch Daten von der
Wetterstation, dann geht es wieder einwandfrei, letzte Nacht hatte ich Daten im Abstand von 2,5 bis ca 5,5 min. manchmal alle 2,5min, dann wieder nur alle 5,5min. Kann es sein, dass die Wetterstation unterschiedlich sendet?
Wie sollte IPS eingestellt werden?
Ich habe bei der Wetterstation ein zyklisches Ereignis von 1min eingestellt.
Bei der übergeordneten Instanz (FHZ) habe ich auch ein zykl. Ereignis eingestellt, ist das richtig? Hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert.
Aber seit Stunden kriege ich wieder keine Daten rein.
Oder kann man die FHZ zurückstellen? Senden tut sie auf jeden fall, ich habe noch FS20 Schalter angeschlossen , die funktionieren.
DAnke mal im Voraus
Waschle
Du musst in IPS nix einstellen. Aber such mal im Forum. Der KS300 ist einfach ein wenig zickig.
