Ich habe nach dieser Anleitung(link) eine Synology NAS High-Availability-Konfiguration eingerichtet.
Bei einem Failover wird der passive Server zum aktiven Server und
der IPS Container läuft nahtlos weiter bzw. startet neu durch.
Das ganze hat aber einen Haken, den ich bisher noch nicht lösen konnte.
Bei der KNX Schnittstelle und Homematic wird die Public IP eingetragen.
Wenn ich hier die Cluster IP eintrage funktionieren diese nicht.
Bei Eingabe der IP des aktiven Server funktioniert es.
Problem dabei ist, dass nach einem Failover sich die IP Adresse des aktiven Servers ja Prinzip bedingt ändert.
Nun zu meiner Frage.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Schnittstellen auf der Cluster IP zum laufen bekomme?
Wenn ja, wie?
alternativ
Könnte man ja auch die Public IP nach einem Failover ändern.
Gibt es eine Möglichkeit die Public IP z.B. nach einem Neustart von Symcon per Script zu setzen?
Wenn ja, wie?
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Szenario im Einsatz und kann mir auf die Sprünge helfen.
