ich habe die UPS Pico wie folgt auf meinem Raspberry PI2 installiert:
sudo raspi-config
Advanced Options
I2C
I2C aktivieren und default am Ende auswählen
dann A 8 Serial noch aktivieren, jetzt reboot
sudo apt-get install python-rpi.gpio
sudo apt-get install i2c-tools
sudo nano /etc/modules
hier am Ende i2c-bcm2708 und i2c-dev und rtc-ds1307 einfügen
sudo modprobe i2c-bcm2708
sudo modprobe i2c-dev
sudo modprobe rtc-ds1307
jetzt reboot
Nach reboot i2C prüfen mit sudo i2cdetect -y 1
wget http://pimodules.com/_zip/UPS_PIco_Supporting_Files.zip
die geladene ZIP mit unzip UPS_PIco_Supporting_Files.zip entpacken
Jetzt Script prüfen mit sudo python /home/pi/picofssd.py
UPS LED sollte nun mit langsamer Frequenz blinken
Script mit STRG+C beenden
jetzt sudo nano /etc/rc.local
Hier vor exit 0 „sudo python /home/pi/picofssd.py & echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device ( sleep 4; hwclock -s ) &“ einfügen
Jetzt speichern und sudo reboot ausführen.
Während dem Hochfahren sollte die UPS LED mit 200ms und nach dem Hochfahren mit 500ms blinken.
Jetzt kann man den Stecker ziehen und nach 30 Sekunden sollte der PI sicher herunterfahren.
Nach dem Herunterfahren blinkt die UPS LED noch 2-5 Sekunden schnell
sudo nano /etc/inittab
Raute setzen vor „#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100“
sudo nano /boot/cmdline.txt
Hier Eintrag ersetzen:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Remove all references to ttyAMA0 (which is the name of the serial port), then save the file and close it. The file will now look like this:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Jetzt reboot
sudo apt-get install python-smbus
Jetzt aktuelle Firmware laden mit wget http://www.pimodules.com/_zip/UPS_PIco_V1.0_10_11_2015_code_0x53.hex
Jetzt UPSR drücken, während UPSR gedrückt ist noch KEYA drücken, jetzt UPSR loslassen und dann KEYA loslassen. Rote LED sollte leuchten.
sudo python picofu2.py -v -f UPS_PIco_V1.0_10_11_2015_code_0x53.hex
Während Update blinkt die Blaue LED
Mit sudo i2cget -y 1 0x6b 0x00 kann die aktuelle Firmware abgefragt werden.
Die USV funktioniert nun perfekt jedoch geht der IPS Dienst nicht mehr
Bekommt keine PID und lässt sich nicht starten.
Habe ich bei der Installation etwas deaktiviert was IPS benötigt?
Martin
