ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass der IPS Dienst unter Windows 7 gelegentlich hängen bleibt. Ein sauberes beenden des Dienstes über die Trat schlägt meistens ebenfalls fehl.
Ich würde gerne auf Fehlersuche gehen, kann aber keine Protokolle zum Dienst finden.
Das Problem tritt bei einigen Installationen auf und wurde nie wirklich behoben. Wenn Du neue Infos dazu hast könntest Du sie z.B. auch hier einkippen: Bug-Tracker / IPS hängt beim Beenden
