ich möchte einen neuen User anlegen mit limitierten Zugangsberechtigungen:
Diese Person soll den IPS Designer nur im RunTime Modus sehen können, und der Edit-Modus soll gesperrt bleiben. Kann ich das tun?
mfG Franz
mfG Franz
Dafür gibt es den Standalone Designer, der aber zur Zeit nicht die aktuelle Version wiedergibt. Ich werde ihn mal morgen updaten.
Wenn du ganz sicher gehen willst, musst die die Rechte für die einzelnen Scripte/Variablen/Bilder setzen. (Fürs erste sollte das verbieten vom Auflisten von Var/Img/Scipt + Schreiben von Forms genug Sicherheit bieten).
Ansonsten kann jeder, der eine IP-Symcon Vollversion hat, dein komplettes Projekt bearbeiten.
Das mit dem nur RT Modus erlauben kann ich nicht so einfach implementieren, da ich ja nicht weiß welche Variablen/Scripte welche Rechte in deinem Projekt benötigen.
Grüße, paresy
