Guten Tag liebe IP-Symcon Community
Ich bin auf der Suche nach der IPS Designer Manual in der offline Version.
Leider ist der Link Dokumentation auf der Seite IPS-Designer-Manual kaputt.
Danke schon mal
Dani
Danke schon mal
Dani
Da fehlt ein - im Link. So funktioniert es: http://www.ip-symcon.de/~hjh/HelpStudio/IPS-Designer-Manual.chm
Danke Horst!
Jetzt kann die Hilfe Datei heruntergeladen werden. Leider sehe ich nur das Navigations bzw. Hilfemenu auf der linken Seite nicht aber den Inhalt oder die Infos auf der rechten Seite. Grösse der Datei nach dem download sind bei mir 792k. Etwas wenig.
Die Datei ist wahrscheinlich in Ordnung, aber dein Windows will nicht. Ist ein Sicherheitsfeature ;).
Die Fehlermeldung hätte auch geholfen ;).
Rechte Maustaste, Eigenschaften, unten „Zulassen“ oder so ähnlich drücken
Ok, musste in IE die IP Symcon Page als trusted site eintragen und die Hilfe Datei erneut laden. Dann war gut.
Nur für den Fall das jemand das selbe Problem haben sollte.
