Hallo Zusammen,
nach dem Update (09.04.2007) von IP-Symcon habe ich Probleme mit dem IPS Configuration. Bei einem Neustart von Computer und IPS und IPS Designer läuft alles wunderbar. Wenn ich nicht am IPS Designer arbeite läuft das System ohne Probleme durch.
Siehe Bild: Task Manager vor der Fehlermeldung.JPG
Aber, wenn ich mit dem IPS Designer forms bearbeite gefriert der IPS-Designer nach einer unbestimmten Zeit ein und es kann nicht mehr speichern.
Der Task-Manager meldet „keine Rückmeldung“ mehr.
Siehe Bild: Task Manager nach der Fehlermeldung.JPG
Um wieder speichern zu können, muss ich den IPS Configuration abschiessen und danach wieder starten.
In der Ergebnisanzeige wird mir folgender Fehler angezeigt.
Siehe Bild: Ergebnisanzeige.JPG
… leider bringt die neue Core.Designer.dll vom 09.04.07 - 17:04 keinen Erfolg. Mit dieser DLL bleibt der Designer mit der Meldung „Socket is unsynchron“ stehen und der Kernel von IPS läuft voll.
Bin wieder auf die „alte“ Core.Designer.dll vom 27.01.07 zurückgegeangen. Mit dieser lief das Designer richtig stabil. Das ist mir momentan wichtiger!
Luggi
