Hallo zusammen.
Ich versuche gerade diverse Logfiles von x-Komponenten zu Hause zusammenzuführen und zu analysieren und bin im IPS Log auf etwas gestoßen was ich nicht verstehe.
IPS loggt offensichtlich im DEBUG Level. Das bedeutet bei mir ca. 130 Logmeldungen pro Minute im Durchschnitt. Kann man das irgendwie runterstellen und nur bei Bedarf auf DEBUG setzen?
Im Logfile wird am häufigsten die ObjectId „00000“ geloggt, mit bspw. folgendem Inhalt: " Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 8 ms". Das tritt ca. 50 Mal pro Minute auf. Warum steht dann nicht die richtige ID des ausgeführten Skriptes im Log?
Danke & Gruß
Thorsten
