Wenn ich meine IPS Connect URL direkt in der iPhone App eintrage, dann bekomme ich eine Verbindung hin: xxxxxxx.ipmagic.de
Trage ich aber bei meiner Webseite eine Weiterleitung von „ips.domain.de“ auf „xxxxxxx.ipmagic.de“ ein, dann sagt mir die iPhone App, dass mein Heim aktuell nicht erreichbar ist
Am Computer das gleiche Problem. Trage ich direkt „xxxxxxx.ipmagic.de“ in den Browser ein, dann funktioniert es. Nehme ich aber meine „ips.domain.de“ (welche eine Weiterleitung auf die „xxxxxxx.ipmagic.de“ ist), dann kommt "Connection refused
> Jeweils probiert ohne SSL über Port 80 und mit SSL über 443.
1 * * *
2 hos-tr2.juniper1.rz13.hetzner.de 213.239.224.33 de 0.160 ms
hos-tr4.juniper2.rz13.hetzner.de 213.239.224.97 de 0.193 ms
3 core21.hetzner.de 213.239.245.81 de 5.041 ms
core22.hetzner.de 213.239.245.121 de 0.493 ms
4 core4.hetzner.de 213.239.245.14 de 4.789 ms
core1.hetzner.de 213.239.245.177 de 4.841 ms
core1.hetzner.de 213.239.245.218 de 4.910 ms
5 juniper1.ffm.hetzner.de 213.239.245.5 de 5.088 ms 4.847 ms
juniper4.ffm.hetzner.de 213.239.245.10 de 4.856 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
Ich hoffe, dass ihr das nicht bewusst blockt, sondern es sich um einen Fehler bei eurem Connect-Dienst handelt!?
Ja, da kommen nur Server Error HTTP 500 im Header zurück
Scheint also Absicht / technisch bedingt, zumal ja anhand des übertragenen Headers wohl dein ‚Heim‘ identifiziert wird.
Und mit „ips.domain.de“ kann der Connect-Server nun mal nix anfangen.
Für mich aber auch egal; ich habe ja meinen ReverseProxy der IPv4 und IPv6 kann.
Der bekommt intern im LAN IPS 3 & 4 immer zu fassen, auch wenn IPS4 aktuell sich nicht an eine IPv6 bindet.
Und wenn ich im (W)LAN bin will ich nicht über WAN zu meinem IPS… Könnte zwar auch die ipmagic Domain im Heim-DNS-Server einbauen, aber NEIN! Ich will keinen workaround für einen workaround von einem anderen workaround :rolleyes:
Wenn du das aber nicht möchtest (in deinen DNS umbiegen) musst du dir aber was anderes ausdenken als den Connect Dienst.
Wie zum Henker soll eine externe Dienstleistung wie der Connect-Dienst, welcher auch für nicht Netzwerkspezis einfach zu verwenden ist, jede vom User gewünschte Gegebenheit abdecken?
So etwas dürfte kaum bis gar nicht realisierbar sein.
Mal ehrlich, du hast doch genug know-how um alle deine Wünsche selbst umzusetzen, ohne den Connect-Dienst nutzen zu müssen.
Wenn du ihn nutzen willst, unterliegst du halt dessen Grenzen/Einschränkungen.
Ich will den IPS Connect Dienst nicht verwenden, da hast du absolut Recht
Aber wie du auch gut erkannt hast > ohne dass IPS sich an IPv6 bindet, bleiben mir momentan nicht so viele Möglichkeiten… Deswegen sagte ich ja > workaround für workaround für workaround
Ach > danke für die Blumen mit dem know how rotwerd
Das wird so nicht gehen. Wir werten anhand der Subdomain aus, wohin die Daten sollen. Mit dem CNAME veränderst du ja indirekt den Host Header, sodass du mit deiner Anfrage irgendwo in /dev/null landest
