ich habe die gleichen Probleme. Bis gestern lief alles super bis ich Steffi installierte. Ich weiß nicht ob es mit dieser Installation zusammenhängt. Meine Auslagerungsdatei ist schon etwas hoch (1,6G). Kenn mich aber nicht so aus was ein „normaler“ Wert ist. Mit VNC komme ich auch nicht mehr unter einer Minute drauf. Das ganze System ist sehr träge.
Es ist das normale kurze USB-Kabel welches der FHZ beilag. Am gleichen Anschluss ist noch eine EM 1010 und eine Alarmanlage - alles zusammen braucht gar nicht viel Strom. Ich bin nicht sicher, ob es an der FHZ liegt. Ich habe nochmal nachgeschaut, IPS führt nach dem Error auch keine Skripte mehr aus. Trotzdem läuft IPS noch weiter und empfängt weiterhin FS10-Daten.
hmm, ich hatte ein ganz ähnliches Problem, bei mir lag es zu 100% am USB!
Die Symtome waren exakt die selben. Keine FS20 Signale mehr, damit liefen auch keine Scrips mehr, weol die alle mehr oder weniger mit FS20 zusammenhängen und der FS10 Wettesensoren sind weitergelaufen!
Ich musste allerdings IPS runterfahren, den USB-Anschluss der FHZ kurz ziehen und IPS wieder starten!
Ich habe dann auf Anraten des Forums einen Device-Server SX-1000U dazwischen geschaltet und seit dem keine Ausfälle mehr!
