Ich jammere nicht, ich motze
Ne… mal im Ernst… Ich stelle mir das mit wechselnden Bilder vor (einstellbarer Takt als zufällige Anzeige).
Könnte man nicht das nächste Bild vorab cachen?
Also zur eigentlichen Idee der Textinformation wäre das genial!
Und wenn sich die Informationsrahmen noch skalieren lassen würden… perfekt
Klar geht das. Aber wie heisst es? Da ist der Knackpunkt.
Jepp, ich mag die Idee ach.
Die Möglichkeiten sind dort leider begrenzt. Theoretisch geht das natürlich, aber irgendwann siehts halt nicht mehr gut aus. Sind eben keine Vektorgrafiken.
Ja klar!.. das Bild-Format sollte schon beibehalten werden und H*B prozentual passen, dass sich keine Verzerrungen ergeben.
Ich meinte auch eher die Größe von Textfeldern und Bildinformationen sollten frei anpassbar sein. Ich denke aber, dass hast Du schon längst bedacht…
Ja klar, hab ich schon verstanden. Aber der Text sollte ja auch nicht länger sein als die Box in der er steht. Und dieses „Hintergrundbild“ ist nun mal nicht ewig vergrößerbar.
Selbstverständlich der Text auch… wir sind da gerade auf einer Wellenlänge
Achso du dachtest mehr an ein Hintergrundbild… auch eine Idee (hat was).
Ich ging vom Threadanfang aus… als Box… nebeneinander… deshalb meine Vorstellung der Skalierbarkeit innerhalb des Ganzen… um Textinformationen unbeeinflusst des „Hintergrunds“ wahrzunehmen.
Oh man…Was Abwärtskompatibilität angeht ist Windows fast so schlimm wie IPS. duck
Schau mal ob du nach dieser Anleitung herausfindest ob der Pfad (also dein System32 Ordner) dort unter „System“ bei „PATH“ eingetragen ist. Alternativ kannst du auch mal versuchen die DLL mal nach „\Windows“ kopieren. Irgendwas in dieser Art muss ansich funktionieren.
Ja ich auch … bin am überlegen ob ich auch so etwas anfangen soll … hmmm
mein Disashowprogramm ist schon etwas betagt und sieht nicht mehr so dolle aus
Wenn man viele Widgets renderte, habs mit 10 getestet, dann landete die CPU wieder bei 20% etwa. Hab mal mit ner echt mächtigen Library experimentiert und lande nun wieder bei 2%. Der Umbau wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.
@Zapp: Super, war nur geraten. Werd ich oben notieren für die, die auch Probleme haben.
Version 0.4 hoch geladen. Screenshots hab ich dabei gepackt.
Im Wesendlichen ist das Widget-Interface fertig und ich hab die Grafikengin auf GDI+ umgestellt. Die hat wirklich Power und belastet die CPU nur minimal. Wichtig für den Idle-Betrieb.
bekomme Fehlermeldung beim Speichern der Einstellung von Windows !!!
In der Systemsteuerung von Windows ist die Einstellung für Desktop verschwunden ???
Kann auch die Fehlermeldung nicht Entfernen kommt immer wieder.
Schalte jetzt den PC mal aus und schaue ob die Dektop Einstellungen wieder da sind
Bei der Einstellung Polaroid tritt der Fehler auf wenn falsche Werte eingetragen werden.
Desweiteren wird in der IPSScreensaver.ini die Daten nicht rausgelöscht wenn in den Einstellungen
ein Widget gelöscht wird.
[QUOTE=Tonic1024;175822]Ah, sehr hilfreiche Info. Was genau hast denn da eingetragen? Hatte gedacht alle möglichen Fehleingaben vorhergesehen zu haben…
