stecke jetzt wirklich fest und weiß nicht mehr weiter. Mein produktives System läuft weiterhin auf einem W7 Server und ich habe mit Ubuntu angefangen die BETA auszuprobieren, da ich den W7 Server irgendwann mal in Ruhestand schicken will. Jetzt will ich vom Ubuntu System auf einen Raspberry umziehen. Den kann ich dann im meinem Elektroschrank verschwinden lassen.
Ich habe eine LXCCU laufen und kann über die WebGui die Geräte schalten. Auch über den W7 Server kann ich mit IPS auf die LXCCU (Homematic socket, Port 2001, 5544 und LAN Adapter/CCU2) einwandfrei schalten und walten.
Wenn ich nun aber versuche über den Raspi oder Ubuntu die LXCCU anzusprechen kommt ein „Connection Refused“. In der LXCCU stehen beide Firewalleinstellung auf Vollzugriff.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen oder vielleicht hat ja jemand ein Lösung.
Hast du bei der Firewall-Einstellung der LXCCU vlt. nur die IP von deinem Windows System eingetragen und nicht dein komplettes Netz oder nicht die vom Raspberry?
Oder sonst irgend eine Firewall dazwischen? Oder anderes IP Netz? …? Das Netzwerk vom Raspberry funktioniert sonst? Gateway im Raspberry falsch? …?
In der Firewall (LXCCU) ist das ganze Subnet freigegeben, sollte aber bei „Vollständiger Zugriff“ egal sein oder?
Der Raspi funktioniert einwandfrei im Netz, GW passt auch, Internet klappt und ping auf die IP Adressen geht auch ohne Problem sowohl von der LXCCU zum Raspi als auch umgekehrt. Sonstige Firewalls wären mir nicht bekannt. Ist eine Standard Raspbian Installation.
Ich habe mich mal von dem Raspi auf den Bidcos unter Ubuntu connected und das funktioniert. Also scheinbar ist da noch irgendwas mit der lxccu im Busch, das aber von W7 Seite her ignoriert wird.
Symcon und die LXCCU sind auf dem gleichen RPI. Die LXCCU ist über eine Bridge verbunden. Ich habe natürlich alle IP Adressen auf statisch umgestellt und dabei habe ich den Bridge IP auf der Hostseite falsch vergeben . Ich dachte sie müsste mit der Clientseite übereinstimmen, aber sie muss mit der Hostseite gleic sein.
Nachdem ich das korrigiert habe, funktioniert es jetzt.
steh genau vor dem gleichen Problem. Allerdings verstehe ich deine Lösung leider nicht. Könntest du mir mal ein Bild von der Netzwerkkonfiguration von dem PI und der Bridge schicken?
bei der Installation der LXCCU wird auf deinem PI eine bridge Eingerichtet, das ist quasi ein Virtueller Switch in dem dein Ethernet Port eingebunden wird und der PI selbst sowie auch die LXCCU bekommen jeweils einen Virtuellen Port zugewiesen, so haben der PI und auch die LXCCU eine eigene IP Adresse.
