nachdem ich nun aus Gründen der Ausfallsicherheit die Licht- und Jalousiesteurung der CCU1 überlasse und auch gelichzeitg auf Wired-Module gewechselt bin, steht nun die Bereinigung von IPS an.
Bevor ich die Funkkomponenten lösche aus dem IPS, möchte ich sämtliche Verweise wie Links und das Vorkommen in Scripten löschen, damit beim Entfernen der alten HM-Instanzen keine Leichen bleiben. Das Neuanlegen mittels HM-Konfigurator geht ja super einfach und komfortabel.
Das „Problem“ ist eher, dass aus Deinem Post nicht klar wird, was Du jetzt willst.
1.) Es ist eine Info: Ok, dann viel Spass
2.) Es ist eine Feststellung: Ok, dann mach es
3.) Es ist eine versteckte Frage: Ok, dann stelle die Frage
4.) …
