habe mein IPS auf einen PC mit W7 32 umgezogen und seither das Problem, das der PC nicht mehr herunterfährt und beim Herunterfahren Screen stehenbleibt.
Beim Neustart wird IPS auch nicht als Dienst gestartet.
Wie kann ich das in den Griff bekommen?
mittlerweile wird beim Neustart auch die settings.xml gelöscht und geleert . jedesmal…
Hallo du hast já sicher vom ganzen ipsymcon verzeichnis ne Sicherung. Kurz gesagt zuerst alles Weg vom pc. Dann IPS ueber liveinstaller neu installieren.alles einrichten (als Dienst) Neustart danach IPS Dienst und alles schliessen/beenden. Icon im tray/bar zbsp tja dann das verzeichnis aus der sicherung drüber kopieren eins zu eins und Neustart das müsste gehen zumindest wenn du nicht ein uralt IPS durch ein neues ersetzt also zeitnahe Version.such sonst hier mit Recovery,Wiederherstellung etc hat massenweise Anleitungen detailiert und sicher noch besser als das oben.im ganzen Sind es aber die Schritte.
27.09.2011 19:42:27.322 | 40739 | WARNING | TimerID #7, TimerThread #5 | [12 Energie / Strom\12 Stromz‰hler\1 EKM-868 (Counter) IT-Keller Z1] = Zeit¸berschreitung beim Warten auf Antwort
Du hast einfach Geräte die nicht Antworten und einen Timeout verursachen der das Herunterfahren blockiert. Windows gibt aber einem Dienst nur mehrere Sekunden zum herunterfahren. Wenn du diese überschreitest, wird er einfach gekillt.
