[SIZE=4]Hallo,
so zur Info.
Habe gerade IPS auf einen Raspberry B+ installiert und dann
[/SIZE]zusätzlich das Enocean Modul entsprechend der Anleitung aus der WIKI
RPi-Wheezy-EnOcean
[SIZE=3]eingerichtet.
Und das funkt ohne Probleme.
[/SIZE]
[SIZE=4]Hallo,
so zur Info.
RPi-Wheezy-EnOcean
[/SIZE]
Welche enocean komponenten mit meinen eltako dimmer und eltako schaltaktor giebt es keine rückmeldung und die on Off sind verdreht also off ist an und an ist off rückmelde ID´s sind richtig eingestellt.
kann ich nicht bestätigen
