Moin zusammen,
Ich bin absoluter Neuling in Sachen IPS und Raspberry PI - daher hoffe ich hier auf Hilfe, da ich auch bei der Suche nicht so richtig schlau geworden bin:
ich habe nun meine IPS auf einem Raspbery Pi 4 laufen.
KNX konnte ich auch erfolgreich konfigurieren und alles schalten und RM bekommen.
Zuvor auf Windows hatte ich über einen
DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS232 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL Chipsatz
meine Alarmanlage über den COM3 Port laufen.
Nun dachte ich mir ich kann diesen USB / RS232 Konverter auch einfachst in den RaspPi an den USB port stecken und es läuft.
Geht aber nicht - leider.
Es kommt der Fehler:
16.02.2022, 08:41:00 | ScriptEngine | Result for Event 57162
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function COMPort_SendText() in /-:4
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /- on line 4
ID 57162 ist ein Pollen alle 5sec auf die RS232 - gelinkt an die ID des serial ports.
Im Serial Port steht: /dev/ttyUSB0
Zuvor habe ich über: dmesg |grep „tty“ gemacht
Dabei kam:
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@50 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:7F:1D:F0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=53e0f7e2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[ 0.000321] printk: console [tty1] enabled
[ 1.527954] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 23, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 2.906098] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 5.181947] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Hat jemand hier eine Idee?
