Hallo liebe Gemeinde,
nach vielen vielen Jahren von IPS auf meiner Windows VM dachte ich mir ich baue mal was Neues
Und zwar hab ich einen Docker Swarm mit 4 Raspberry PI 4 aufgesetzt…
Grundsätzlich läuft das auch…
Aber (ihr ahnt es schon) leider kämpfe ich gerade mit IPS:
Dank den super Tipps von hier (Docker Container mit IP Symcon auf Raspberry PI) konnte ich mein erstes „eigenes“ Image erstellen und dann auch starten…
Und da kommt es schon, ich hänge in einer Endlosschleife fest…
Das hier zeigt das Log:
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Platform: Raspberry Pi
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Version: 5.4
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Revision: a4291b6bfb15f5fae678fe10ef39bd1349e62b6f
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Build: 07/23/20
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | WorkingDir: /var/lib/symcon/
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SystemDir: /usr/share/symcon/
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | LogDir: /var/log/symcon/
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_72
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.69.1 OpenSSL/1.1.1f zlib/1.2.11
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 1.0.0
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH Version: 0.9.3
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.11
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.1.0
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/share/symcon/
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertFile: /usr/share/symcon/cacert.pem
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20910
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 7.3.16
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
08/14/20 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Erkanntes Gebietsschema: de_DE
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Kann die Lizenz nicht überprüfen. Läuft im Demo-Modus.
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Demo läuft ab am 14.08.2020 15:56:07
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle Root-Kategorie...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | SyncHandler | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erkannte Zeitzone: Europe/Berlin
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starte 25 Skript-Threads...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Betrete Multicastgruppe für Schnittstelle 10.0.0.41
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Betrete Multicastgruppe für Schnittstelle 10.0.7.9
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Betrete Multicastgruppe für Schnittstelle 172.18.0.4
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle Einstellungen Thread...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Settings | Aufräumen des Backup Ordners...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | boost::filesystem::directory_iterator::operator++: Der Wert ist zu groß für den definierten Datentyp: "/var/lib/symc
on/backup"
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Entferne...
14.08.2020 14:56:07 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS HERUNTERFAHREN ABGESCHLOSSEN
Er hat da wohl irgendein Problem mit dem backup Ordner… Es ist aktuell alles noch auf „jungfräulich“, d.h. ich habe noch kein Backup o.ä. hinterlegt…
So sieht bei mir das „data“ Verzeichnis aus:
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 14 16:54 backup
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 14 16:18 cert
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 14 16:18 db
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 14 16:18 media
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 14 16:18 minidump
drwxrwxrwx 3 pi pi 4096 Aug 14 16:47 modules
-rw-rw-rw- 1 pi pi 533 Aug 14 16:56 php.ini
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 14 16:47 scripts
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 14 16:18 session
drwxrwxrwx 4 pi pi 4096 Aug 14 16:47 webfront
Also die Verzeichnisse etc. wurden alle erfolgreich von IPS angelegt…
Habt ihr eine Idee was das sein kann, damit ich das hinbekomme?
Danke Euch
Chris
