wollte mal über einen Cutter die 14 Bytes vom TCM120 auswerten.
Das gelingt mir nicht. Liegt es an den Sync Zeichen?
C2 wird automatisch vor A5 5A gesetzt.
Mein Fehler?
lg Thomas
Mein Fehler?
lg Thomas
Ist ein Bug.
Fix kommt im nächsten Update. (Update von Konsole und RasPi wird dann benötigt)
Danke paresy,
wieder einen kleinen Schritt weiter.
Die 14 Byte’s purzeln jetzt rein, mal sehen wie schnell das geht.
lg Thomas
Du hast aber schon gesehen dass wir dir enocean Module drin haben?
Ja:),
aber Ihr wertet beim Taster nur 4 Tasten aus.
Ich habe da mein kleines Selbstbau Modul am LCN I-Port hängen welches 8 Tasten auswertet(Doppelwippe oben-Unten und über Kreuz, da gehen nochmal 4 Tasten:D)
Zum anderen kann ich da auch LCN -kurz-lang und los auswerten.(Das wird im IPS leider nicht klappen,da die Daten Cutter zu langsam verarbeitet werden)
lg Thomas
