IPS_ApplyChanges
gibt es eine Beschreibung von „IPS_ApplyChanges“?
Die Suche bringt leider nichts.
Christian
der Befehl bewirkt das „Änderungen von Instanzen per Script“ aktiv werden, ist eigentlich das selbe wie wenn Du in der Konsole auf „ÜBERNEHMEN - APPLY“ drückst
… wenn man Instanzen ändert kommt doch immer in der Konsole die Zeile „Die Konfiguration wurde noch nicht gespeichert“ und erst mit „Übernahme“ wird die Einstellung scharf, eben das gleiche aus dem Script heraus mit „IPS_ApplyChanges“
z.B.: Comport öffnen
$COM_PORT_ID = 33848 /*[Serial_Port_COM3]*/ ;
COMPort_SetOpen($COM_PORT_ID,true);
IPS_ApplyChanges($COM_PORT_ID);
tgusi74
P.S.: hab dazu auch in der Doku nichts gefunden
Danke tgusi74,
werde ich gleich ausprobieren.:smiley:
Christian
