ein Gerät ließe sich über HTTP steuern. Dazu heißt es in der diesbezüglichen Beschreibung:
"Third-party application can interact with the Gateway through HTTP commands. To do so, the user first needs to enable the „local HTTP API“ function and set a proper HTTP server address on the Gateway’s admin page. The format of the HTTP server address should be http://Your_Server_Domain_or_IP_address: Service_Port/Path. Some examples are http://www.xxxxxx.com:80/a/b/c , http://192.168.1.101:8080/ , http://192.168.1.101 .
After the local HTTP API function is enabled and a correct server URL is set, the Gateway will automatically connect to the HTTP server. Then when the status of the end devices under the Gateway changes, the Gateway will send the device status data in JSON format to the HTTP server via a HTTP POST request."
Leider habe ich nichts dazu gefunden, ob und wie sich dies mit IPS realisieren ließe. Kann jemand weiterhelfen?
Möchtest du nur Daten empfangen oder auch Befehle senden? Empfangen müsste ja eigentlich über einen webhook funktionieren. Stichwort JSON Encoder und Webhook…
Empfagen funktioniert über den Webhook nun prima. Um Befehle senden zu können, heißt es in der Beschreibung
"Third-party application can send commands to the Gateway’s URL via HTTP POST requests to control the end devices. The Gateway’s URL is http://Your_Gateway_IP_Address/api.shtml. HTTP Header: { POST /api.shtml HTTP/1.1 Content-Type: application/json Content-Length: 78 Host: 192.168.1.107 Connection: close } HTTP Data: {„dev_id“:„aaaabbbbccccdddd“,……}"
Habt Ihr auch eine Ahnung, wie ich diese Richtung in php realisiere (curl?)?
