Guten Morgen Community,
hat von euch schon jemand erfolgreich eine Verbindung mit konstantem Datenabgleich
zwischen IPS und der Soft-/Hardware Z-Way Z-wave (Zwave.me UZB Stick) hergestellt?
Testweise habe ich IPS und Z-Wave me auf 2 unterschiedlichen Rechnern im Heimnetz laufen.
Beide Rechner laufen auf Win10.
IPS: MQTT Server und Konfigurator sind eingerichtet.
Der MQTT Server Konfigurator hat alle von Z-Wave gepublishten Themen gefunden.
Die Variablen-Instanzen hat IPS ebenfalls angelegt.
Die Variablen sind mit den korrekten Daten gefüllt.
Es erfolgt allerdings kein Update der Variablen (mit den aktuellen Werten),
wenn neue Werte im Z-Way vorliegen (Z-Way aktualisiert die Daten jede Minute -
die Daten werden in der Zway Gui angezeigt).
Ich vermute einen Denkfehler ca. 60cm vor dem Bildschirm …
Wie habt ihr es umgesetzt, dass IPS die Daten regelmäßig von Z-Way abholt?
Es scheint keinen integrierten „poll“ Automatismus in IPS zu geben.
Weitere Vermutung: IPS Timer + eigener Script lösen dieses Problem?
Wenn Script: Java und PHP sind mir bekannt …
wenn ihr ein Script Beispiel habt - würde mir das sehr helfen.
Danke euch und Grüße
Norbert
